giugliacci Inserito: 20 ottobre 2005 Segnala Inserito: 20 ottobre 2005 Salve a tutti !mi si chiede di specificare la corrente di cortocircuito sulla targa CE applicata sul quadro elettrico ( quadro elettrico per macchina automatica )Domanda : Ma la corrente di cortocircuito non dipende dalla lunghezza del cavo di alimentazione ?Che lunghezza cavo devo considerare ?.L'armadio elettrico è dotato di sezionatore di potenza più terna di fusibili extrarapidi.grazie a tutti, buona giornata
Alessandroni Matteo Inserita: 20 ottobre 2005 Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 Penso che ti stanno richiedendo la corrente di corto circuito ammessa dal tuo quadro che stai costruendo ovvero dalle caratteristiche dei dispositivi di protezione installati.La corrente di corto circuito che intendi te è relativa ad un impianto elettrico che è soggetta a vari fattori primo fra tutti impedenza a monte del punto considerato, vicinanza alla cabina di MT, configurazione della cabina di MT (con trafo in parallelo la corr. di c.c.to raddoppia ecc.....)
bellcar Inserita: 20 ottobre 2005 Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 La Icc che devi specificare nella targa del quadro e' la max. corrente che puo' sopportare il tuo quadro.Con questo valore l' installatore della macchina sa come regolarsi.Il valore in questione dovrebbe essere certificato da prove come specificato dalle CEI 44-5 e 17-13 a meno che tu non dichiari una Icc minore di 10 kA, valore che poi potrebbe non farti piu' vendere la macchina in campo industriale.In altre parole se ho costruito un mulino per cemento con un quadro di comando per due motori da 500 kW e' chiaro che se targo il quadro con Icc 10 kA non e' allacciabile a nessun impianto ( 10 kA sono la Icc di un trafo da 400 kVA) e non vendero' il macchinario.Altri "truccHi" se non si vuol fare la prova di tenuta al c.c.to del quadro (che e' costosissima) sono:Se possibile installare come generale un interruttore con fusibili gG max. 125 o 160 A , questo ti sposta il limite da 10 kA ad almeno 40/50 kA oppure con fusibili gR si puo' arrivare anche a 250/315 A (La norma prevede 10 KA oppure 17 kA di cresta, occorre guardare nelle curve di limitazione dei fusibili a che Icc corrisponde una Icc di cresta minore di 17 kA ed il gioco e' fatto).Installare un sistema sbarre certificato e dimensionarlo per la Icc voluta ( questi sistemi di sbarre con p.fusibili o derivazioni per salvamotori li fanno in tanti, Ritt..., Whon... ecc).Saluti bellcar
