stefano_ Inserito: 20 ottobre 2005 Segnala Inserito: 20 ottobre 2005 salve,nell'officina dove lavoro ci sono delle saldatrici ad inverter che durante il loro funzionamento mi fanno saltare il collegamento usb tra il pc ed un macchinario, in pratica mi appare la classica schermata dove dice che è stata scollegata una periferica usb.Inizialmente pensavamop a assorbimenti troppo elevati quindi abbiamo messo anche un gruppo di continuità/stabilizzatore ma non è servito a nulla.Possibile che il problema sia causato dalle armoniche generate dalla saldatrice ad inverter ???? Se si come posso risolvere il problema ??Per adesso ho risolto prendendo l'alimentazione del pc da un altra linea quella dell'ufficio e sembra essere tutto OK.Grazie.
serafinof Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 il mondo è strano, ma tuttavia io sarei più propenso a pensare ai disturbi di tipo condotto generati dalla saldatrice (che di solito ne emettono a chili), piuttosto che le armoniche.una prova mi incuriosisce : l'effeto si produce quando salda o in modo permanete?
Piero Azzoni Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 (modificato) l'usb non ha proprio nulla di industriale, in particolare non ha alcuna protezione rispetto a disturbi di terracomunque visto che ormai ce l'haiinstalla filtri sui macchinari disturbantiinstalla filtri sui macchinari disturbaticura particolarmente l'equipotenzialita' tra pc e dispositivo di controllo, la due terre collegate direttamente fra loro e, poi, verso la rete di terra ! non il contrarioverifica le posizioni logiche relative sulla rete di alimentazione e di terra, se necessario cambialescherma ulteriormente l'usb con una calza in ramescherma i connettori con qualcosa di conduttivo o semiconduttivoaccendi un cero al santo del buon c_ all'ingresso dello stabilimentofai gli sconguri Modificato: 21 ottobre 2005 da Piero Azzoni
