Cristyan1 Inserito: 22 ottobre 2005 Segnala Inserito: 22 ottobre 2005 Ciao a tuttiVolevo chiedere avoi se gentilmente mi potreste indicare il l'interruttore magnetotermico che si utilizza per le vasche idromassaggio, da installare in una 503grazie a tutti
Alessandroni Matteo Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Dipende dall'assorbimento della vasca idromassaggio. Poi ti consiglio vivamente di installare un interruttore magnetotermico differenziale meglio se da 0,01A.Generalmente con un 16A si riesce a coprire quasi tutte le casistiche di vasche idromassaggio.Se stai facendo l'impianto eletrico nuovo nella casa ti consiglio di installare direttamente il differenziale magnetotermico entro il centralino d'appartamento e un semplice interruttore di sezionamento nei pressi della vasca idromassaggio (attenzione alle distanze di rispetto per le vasce/doccie!!!!!!!)
Cristyan1 Inserita: 22 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Ti ringrazio molto per il tuo aiuto Volevo farti solamente un' ultima domanda, alla tua risposta per ( semplice interruttore di sezionamento ) intendi percaso un bipolare?Ancora grazieSalvo
Alessandroni Matteo Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Si intendevo anche un bipolare.Noi, generalmente, quando facciamo questo tipo di connessione prevediamo una presa interbloccata IP55 di tipo industriale (quelle blu per intenderci) sotto il piano vasca vicino al portello di ispezione del motore in modo di poter sezionare ed eventualmente scollegare senza problemi il motore della vasca idromassaggio (e la sua eventuale centralina di gestione) da parte del manutentore senza difficoltà. La linea di alimentazione proviene direttamente dal centralino con protezione magnetotermica differenziale e linea dedicata.Evitiamo, generalmente, il bipolare in scatola 503 posto nel bagno per problemi di estetica, di sicurezzae funzionalità.
Cristyan1 Inserita: 23 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Ti ringrazio ancora per i tuoi preziosi consigliun saluto Salvo
msm Inserita: 31 ottobre 2005 Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 ciao ragazzi,ho una domanda da chiedervi?,se in un negozio ho un sistema tri fase + neutro e devo inserire un salvavita come facciò,non posso prendere solo una fase,se no le altre 2 mi rimangono libere è cosi ho una differenza tra le 2 fasi,non so se sono stato chiaro,ciao
ClA Inserita: 31 ottobre 2005 Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 Utilizzare un differenziale quadripolare no?
Cipone Inserita: 31 ottobre 2005 Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 se in un negozio ho un sistema tri fase + neutro e devo inserire un salvavita come facciò,non posso prendere solo una fase,se no le altre 2 mi rimangono libere è cosi ho una differenza tra le 2 fasi,non so se sono stato chiaro,ciao
msm Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 si lo so cipone mi sono spiegato malissimo,non sapevo che c'era un differenziale 4 poli,una volta applicato il differenziale posso dividere tranquillamente il carico in ogni rispettiva fase,no,grazie ciao
Del_user_23717 Inserita: 2 novembre 2005 Segnala Inserita: 2 novembre 2005 Hai fatto benissimo a levarti questo dubbio... anche se sono sicuro che ci saresti arrivato da solo....Per un attimo ho temuto un collegamento delle tre fasi in un morsetto e il neutro nell'altra... comportamento assai diffuso in coloro che usano l'arte di arrangiarsi... c'è poco da ridere!!
Michele Cirasola Inserita: 3 novembre 2005 Segnala Inserita: 3 novembre 2005 Credo sia possibile pure usare un differenziale per ciascuna fase con neutro in comune, inserendo quindi tre differenziali con relativa protezione magnetica, dipende comunque cosa ci devi fare con le tre fasi, se devi ad es. alimentare un motore allora devi installare un quadripolare.Michele
msm Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Grazie Attilio,no non sarei arrivato a fare una cosa cosi stupida tre fasi insieme,sono un elettricista,ma non ho mai conosciuto il diff quadripolare,avevo pensato di uttilizzare 3 differenziali per fase...ma calcolavo anche la spesa di 3 differenziali.comunque grazie mille ciao
msm Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Volevo chiederti anche un'altra cosa(per Attilio),io sono un elettricista industriale,mi occupo di moduli alta tensione,ma mi piace molto il civile per questo non conoscevo il diff quadripolare,comunque ti volevo chiedere se mi puoi aiutare su i citofoni,mi interessano cosi se mi capitano dei lavoretti in nero sono aggiornato,mi potresti dare degli schemi basilari,fai tu, grazie
Del_user_23717 Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 ma mi piace molto il civile per questo non conoscevo il diff quadripolare Anche in campo industriale è assai diffuso il differenziale quadripolare, anche se si parla di correnti di 250A... e quindi i componenti sono ben più grossi dei modelli per il civile...Per gli schemi di citofoni, dipende dal modello, anche se in linea generale i collegamenti sono sempre i soliti se cerchi ci sono parecchie discussioni già trattate in merito...
Del_user_23717 Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 mi interessano cosi se mi capitano dei lavoretti in nero sono aggiornato Io spero che il senso di questa frase sia: "Così se dovesse capitare di dovere installare un citofono nella mia abitazione saprei dove mettere le mani...."
msm Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Certo il senso è quello,sicuramente,è sottointeso che nella mia lo faccio io,ma è specificato bene "in nero"!!!?? secondo te che vuol dire???.
