Preventivare - Nuove soluzioni.
Volevo apreire, se è possibile, una discussione sui diversi modi di preventivare un capannone piuttosto che un'abitazione.
Devo fare un'offerta per una casa abbastanza inportante, ma vorrei cambiare la tipologia del preventivo in modo da rendermi il lavoro più semplice.
Per preventivare utilizzo un gestionale che ha precaricati la maggior parte delle voci, noi utilizziamo il metodo a "punti luce" cioè:
Punto luce ad una accensione completo di tubazione, frutti .... così per tutte le serie e per tutti i punti possibili
Consigli?
  • 1 month later...
Io per la preventivazione/computo uso il software Primus B dell'ACCA, e mi trovo molto bene e facile e completo, ti consiglio di provarlo.
Vabene sia per piccoli edifici come per grandi strutture pubbliche. (ho avuto la fortuna di fare alcuni computi per 2 ospedali e tre case di cura).
Ottava :rolleyes:
Io per la preventivazione uso dei data base con le varie voci preimpostate e calcolo i singloli punti comandi, prese e punti luce, i punti comando e presa con placche a parte poi linee e tubazioni ed infine quadri elettrici.
  • 1 month later...
Io piu' che alle nuove soluzioni di preventivi, sarei interessante a nuove soluzioni di saldo,pagamento, incasso...
..che non sia l'assegno post-post-post-postdatato
concordo con Nino.... di questi tempi è la preoccupazione maggiore, almeno per me (torino)
di solito uso voci prezzi unitari della regione piemonte
