Assorbimento Linea - Assorbimento carico monofase su una linea 400V 3 Fasi + N
Buon giorno a tutti.
Avrei un dubbio e ne approfitto per rivolgervi qualche domanda:
1)
Su una linea (Alimentata a 400V 3Fasi + Neutro + Terra 50Hz) sono collegate 3 stazioni di riscaldamento (carico puramente resistivo) alimentate 230V monofase di 4 Kw ognuna.
Se chiamiamo le 3 fasi L1, L2, L3 e il neutro L4 i carichi sono cosi distribuiti:
L1 + L4 = 1 Carico
L2 + L4 = 2 Carico
L3 + L4 = 3 Carico
Domanda: Si deve comunicare all'utilizzatore l'assorbimento totale della linea. Quant'è??
Risposta: il carico è equilibrato e quindi l'assorbimento totale della linea è 4Kw.
2)
Su una linea (Alimentata a 400V 3Fasi + Neutro + Terra 50Hz) sono collegate 2 stazioni di riscaldamento (carico puramente resistivo) alimentate 230V monofase di 4 Kw ognuna.
L1 + L4 = 1 Carico
L2 + L4 = 2 Carico
Risposta: il carico non è equilibrato e l'assorbimento totale è 4Kw+ 4Kw = 8Kw
3)
Su una linea (Alimentata a 400V 3Fasi + Neutro + Terra 50Hz) sono collegate 4 stazioni di riscaldamento (carico puramente resistivo) alimentate 230V monofase di 4 Kw ognuna.
L1 + L4 = 1 Carico
L2 + L4 = 2 Carico
L3 + L4 = 3 Carico
L1 + L4 = 4 Carico
Risposta: il carico è sbilancito sulla fase L1. L'assorbimento totale in questo caso è 4Kw (carico equilibrato sulle fasi L1 , L2 , L3) + 4Kw (carico sbilanciato sulla fase L1) = 8Kw.
Non sono per niente sicuro delle risposte che ho dato e quindi mi piacerebbe avere il vostro parere.
fai bene a non erserne sicuro, hai sbagliato completamente
ti invito solo ad un semplice ragionamento
secondo te deriverebbe dalla tua impostazione
se collego un carico da 4 kw fase/neutro assorbo 4 kW
se collego tre carichi da 4kW fase/neutro su 3 fasi assorbo 4 Kw
se collego due carichi da 4kW fase/neutro su 2 fasi assorbo 8 Kw
ca**o !!
allora se mi servono due carichi ne collego tre per consumare di meno
Grazie Piero,
praticamente il mio dubbio è se cambia qualcosa, nel calcolo dell'assorbimento totale della linea (in Kw), quando ho tutte le fasi bilanciate o no?
Nel caso 1) ho una linea trifase bilanciata in quanto su ogni fase ho lo stesso carico; se voglio sapere l'assorbimento totale della linea devo fare semplicemente una somma 4Kw + 4 Kw + 4Kw =12Kw oppure no?
Stessa cosa nei casi 2) e 3)?
Sono sicuro che stò facendo domande da 5 elementare ma vorrei togliermi questi dubbi!!
Grazie per le risposte....
Alessandroni Matteo
La potenza assorbita è sempre la somma delle singole potenze degli utilizzatori....quindi 8 kW per 2 stazioni scaldanti, 12 kW per 3 stazioni scaldanti e 16 kW per 4 stazioni scaldanti.
poi se come dici te i carichi sono a 230 V essi non vanno collegati fra fase e fase ma tutti tra fase (cercando di alternarle per equilibrare il carico) e neutro!!!!!!!
Quello che cambia nel tuo caso, al variare il numero di stazioni scaldanti sono le correnti che circolano sulle fasi ed, eventualmente, sul neutro.
La situazione ideale è, ovviamente, quella con tre stazioni scaldanti. In questo caso hai un carico totale sulla linea trifase equilibrata senza corrente nel conduttore neutro.
In questo caso la Ib è di 17,39 A ed è presente su ognuna delle tre fasi senza corrente sul conduttore neutro
Con due stazioni scaldanti (collegate su L1-N ed L2-N) avremo:
su L1 17,39 A
su L2 17,39 A
su L3 0 A
su N 17,39 A
Con quattro stazioni scaldanti (L1-N, L2-N, L3-N, L1-N) avremo:
su L1 34,78 A
su L2 17,39 A
su L3 17,39 A
su N 17,39 A
  Quote
Questo è naturale.....
  Quote
Perfetto,.....è qui dove volevo arrivare..........l'assorbimento in Kw (potenza assorbita) è la somma di tutti i carichi presenti indipendentemente che le tre fasi siano equilibrate oppure no.
Quindi.....
Caso 1:
L1 + L4 = 1 Carico
L2 + L4 = 2 Carico
L3 + L4 = 3 Carico
Assorbimento totale: 4 + 4+ 4 = 12Kw
Caso 2:
L1 + L4 = 1 Carico
L2 + L4 = 2 Carico
Assorbimento totale: 4 + 4 = 8Kw
Caso 3:
L1 + L4 = 1 Carico
L2 + L4 = 2 Carico
L3 + L4 = 3 Carico
L1 + L4 = 4 Carico
Assorbimento totale: 4 + 4 + 4 + 4= 16Kw
Grazie a tutti
Scusate l'intromissione, ma perchè se i carichi sono sbilanciati ho una corrente sul N?
Ho fatto elettronica e sono carente in elettrotecnica.
Perchè la somma delle correnti entranti e uguale a quella delle correnti uscenti, quindi essendo sfasate teoricamente di 120° visto che il carico è lo stesso, se ne colleghi 2, la somma vettoriale della corrente sul 1°+quella sul 2° è uguale a quella del neutro.
