Alimentazione A 12v. Dc
Devo alimentare una piccola pompa funzionante a 12 Volt con un assorbimento di 2A e un paio di led.
Per raddrizzare i 12 Volts mi sono procurato un ponte di diodi e un condensatore e per i led ho aggiunto un transistor e un altro condesatore + la resistenza.
Per il trasformatore posso usare uno di quelli da guida DIN? Da quanti VA lo dovrei prendere?
Alessandroni Matteo
12V x 2A = 24 W
un pò di consuo fra led e perdite di potenza in giro penso che un 40VA da barra sia sufficiente.
Attenzione però di chiedere un trasformatore per servizio continuo perchè spesso noi eletricisti usiamo trasformatori da barra per apertura serrature e campanelli che possono non esere in servizio continuo.-
Grazie per la risposta,ho visto che ci sono trasformatori da guida DIN anche da 12V DC,il + grande che hanno esce con 2A max,è poco oppure potrebbe andare?
Al max prendo un 40VA e poi raddrizzo,ma così la cosa era + semplice e "pulita".
La pompa che devo alimentare non è sempre in funzione,si accende solo per 30sec./1min. al giorno.
Le caratteristiche della pompa:
Caratteristiche: alim. 12 V/DC
Cavo : 1 m
Raccordo Ø 10 mm
Giunto di protezione contro funzionamento a secco con lubrificazione a vita
Portata max : 10 l/min
Prevalenza max : 6 m
Intensità : 0,9 - 1,7 A
Peso : 145 g
Dimensioni: diam. 38 x alt. 80 mm.
Modificato: da Mark®
Matteo Montanari
esistono vari tipi di alimentatori già "costuiti". li trovi presso qualsiasi grossista di materiale elettrico, senza recuperare materiali in giro.
per quanto riguarda le marche ogni grossista distribuisce le sue marche "preferite" e quindi non posso consiglarti una o l'altra.
in alternativa puoi acquistare in rete presso la "grande distribuzione", pagi un pochino di più ma non c'è bisogno di P.IVA o altro (RS / DISTRELEC / ecc.).
un altra alternativa è quello del negozio di elettronica, prendere magari un kit da saldare con tutti i componenti, istruzioni ed altro, se non hanno qualcosa di disponibile per le tue caratteristiche.
per le prime due con circa 50 / 70 Euro massimo te la cavi, per quello in scatola di montaggio il costo scende ma devi montarlo e metterlo dentro una scatolina per renderlo "presentabile"
Infatti volevo prendere quello già pronto che ho trovato dal grossista il dubbio era se i 2A che mi dà sono sufficenti per il carico.
Posso prendere quello che ho trovato e sarei "giusto" con l'amperaggio oppure prendere uno con 3/4A,ma qui da mè non si trova,avevo visto quelli della Comatec...sono perfetti,uscita a 12 DC e vari amperaggi,ma dove li posso reperire,su RS non ci sono e su Distrelec hanno solo quelli AC...
Matteo Montanari
su RS non ci sono
codice 397-9858, 230-0807, 511-5720, 513-1317
codice 921142, 921313, 921181, 921230, 360199, 421276, 360617
per fare qualche esempio
Distrelec -> codice 360617
Modificato: da keosmm
Ti ringrazio per l'aiuto,quelli che mi hai indicato su RS,se non ho commesso errori con i codici non sono per guida DIN,su Distrelec,il 360199 forse è un pò piccolo,il 421276 è quello per i PLC Logo! e costa un botto (132€) mentre 360617 che è perfetto non l'avevo propio visto <_< ...o meglio,non ho cercato abbastanza :lol:
Sul sito Comatec avevo visto questi :
-TBD2/AS.0300.12/E6
-TBD2/AS.0400.12/E
Ma la serie ESC non cè,che sia fuori produzione?
Matteo Montanari
può essere che sul sito ci siano i riferimenti della serie precedente.
non hanno l'articolo a magazzino, verrà ordinato espressamente per te (o per chi lo richiede) quindi molto pobabilmente sarà inviato il nuovo modello.
prova a contattare direttamente Comatec per sapere dove è possibile acquistare i loro prodotti nelle tue vicinanze, oppure ordinalo direttamente a loro.
per quanto riguarda la guida DIN non avevo preso in considerazione questo particolare, scusa... e comunque puoi sempre adattarli con qualche adattatore per guida DIN se il prezzo è abbordabile...
Matteo Montanari
Grazie ancora keosmm
"...ricordati solo che ti ho fatto un piacere..."
R.DeNiro - Il Padrino Parte II
Giorgio Demurtas
Perchè complicarsi la vita?
Pompa: Intensità : 0,9 - 1,7 A
TR da barra din con raddrizatore incorporato: In= 2 A
Metti un fusibile da 2.5 A sull'uscita del TR.
Se sollevi l'acqua meno di 6 m, la pompa assorbirà ancora meno, quindi va ancora meglio.
ciao
Allora per la pompa e i 2 led basterebbe quello da 2A? :huh:
