Collegamento Monitor Lc Con Extender
Ciao a tutti.
Ho un problema con una installazione di un monitor LCD in una applicazione industriale.
Il monitor è alimentato a 220V alternata in uscita da un UPS posizionato in un quadro distante 3-4m. Al monitor viene portata anche la PE sempre in uscita dall'UPS.
Il segnale video arriva tramite un extender KVM in cavo ethernet FTP non schermato. L'unità remota e l'unità di trasmissione del KVM sono alimentate da 9V alternata presa tramite un trasformatore dallo stesso 220V dell'alimentazione del monitor (senza PE).
Succede che il monitor si è danneggiato e, dopo averlo sostituito con un altro identico, si è guastato pure il secondo. E' stata notata una tensione nel connettore video collegato all'unità remota KVM, evidenziata da scintille generate durante la connessione o la sconnessione. Ho il dubbio che per qualche motivo ci sia un loop di masse ma non capisco come.
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti.
pierluigi-giorgi
Il trasformatore che poduce i 9 V è un vero traformatore (con avvolgimenti galvanicamente separati) o è un autotrasformatore?
Non è che l'UPS è uno ad onda pseudosinusoidale (onda quadra) idoneo solo per alimentazione di Personal Computer?
Nel caso ti consiglierei di alimentare il tuo monitor da UPS ad onda sinusoidale, anche se molto più costoso.
Pierluigi.
Il trasformatore non è un autotrasformatore e l'UPS è pseudosinusoidale ma solo quando è in funzione per manzanza di alimentazione. In caso di alimentazione da rete passa la sinusoidale filtrata e limitata in ampiezza (così dice il manuale).
