stefano_ Inserito: 8 novembre 2005 Segnala Inserito: 8 novembre 2005 salve,ho nu aspirapolvere di quelli a gettoniera, inserisco la moneta e rimane accesop per un tot di tempo.Il problema che delle volte "raramente però" rimane acceso e non si ferma più.Ho sostituito il timer "anche se non penso sia lui la causa" e smontandolo ho visto che la pista che collega l'uscita del contatto del relè e andata.Sia il teleruttore lc1d 12-10 che il contatto del timer sono ampiamente sovradimensionati per il motore che devono comandare che attualmente è un monofase da 1 hp forse 1,5 hp.Una cosa che mi ha insospettito è la seguente:il tutto viene azionato da un micro a levetta, quando passa la moneta abbassa la levetta e chiude il contatto del micro, il tempo che il micro rimane chiuso " quando passa la moneta" è talmente breve che a volte il teleruttore non fa in tempo nemmeno ad eccitarsi facendo così delle vistosi "lampi" sui contatti.Secondo voi può essere quesgto il problema che ha rovinato le piste del timer ???Scusate l'ignoranza.grazie.
adross Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 Usando il termine piste fai pensare che si tratti di circuito stampato.E' inutile che siano dimensionati giusti i componenti se poi le piste sono di sezione insufficiente, per la corrente che ci passa. Ricostruisci le piste sovrapponendo un filo di rame stagnato in modo da avere una sezione maggiorata della pista stessa o sostituiscile con spezzoni di filo di rame di sezione adeguata. E' un problema abbastanza diffuso quello di dimenticarsi di dimensionare le piste che portano molta corrente.
irpick Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 Provare a pilotare da micro / relè statico -->Timer -->Teleruttorerelè statico impulso / Timer ritenuta /
stefano_ Inserita: 8 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2005 ciao, e grazie per le risposte.Lo schema lo devo ancora vedere ma penso che il micro alimenti il timer e il contatto di qeust'ultimo alimento "solo" la bobina del teleruttore !!!
