Protezione Perimetrale
Salve
Vorrei sapere se un qualcuno tra di voi a già usato i sistemi di protezione perimetrale da installare sotto il livello del terreno esterno abitazione per sistema antintrusione del costruttore GPS sistema GPS plus se possibile pregi e diffetti.
grazie
  • 2 months later...
Ciao , se non puoi farne a meno ti dico subito che la messa in opera di tale dispsositivo richiede
una installazione perfetta in luogo adatto.
Quindi il giardino va bene purchè lontano da alberi e grossi cespugli.
Scavare 40 cm nel terreno depositare uno strato di sabbia ricoprire insomma lavori da esguire con chi cura il giardino.
Stessi problemi riguardo protezione sotto l'asfalto e in questo caso il sitema deve essere reso un po' più sensibile.
Come prezzo il materiale è piuttosto caro se poi consideri l'installazione.
Se vuoi un consiglio protezione con filo sensibile su perimetro esterno.
Scusa per la risposta un pò dissuasiva ma ho fatto lasciocchezza 10 anni fa di montarne uno per
la ditta dove lavoro.
Falsi allarmi pochi ,ma quandro crescevano le radici delle piante o quando tirava vento o quando il giardiniere mi tagliava il tubo.
Fai un po te!
