marcogabu Inserito: 13 giugno 2007 Segnala Inserito: 13 giugno 2007 DEVO REALIZZARE UN CONTEGGIO CON ENCODER CON UNA CPM2A OMRON C'E' QUALCUNO CHE MI SA DIRE LE IMPOSTAZIONI DA FARE NEL PLC PER ABILITARE IL CANALE 000 E 001 DI INGRESSO PER ENCODER FASE A E BE COME TRSFERIRE IL DATO DELLA LETTURA ISTANTANEA DEGLI IMPULSI ENCODER E TRASFERIRLA IN UNA DM DATA MEMORIIL CONTEGGIO NON E' MOLTO VELOCE SOTTO I 2KHERTZ E VORREI FARLO SE POSSIBILE SENZA INTERRUPT APPUNTO PERCHE LA VELOCITA' NON E' MOLTO ALTA
Luca Bettinelli Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie
BitLogic Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Spiegami cosa intendi dire per canali 000 e 001?
BitLogic Inserita: 14 giugno 2007 Segnala Inserita: 14 giugno 2007 Gli ingressi interessati sono 0.00 (fase A) - 0.01 (fase - 0.02 (fase Z). devi impostare , con Cx-Programmer, il funzionamento del contatore sulle impostazioni e poi puoi vedere il PV sui canali IR 248 - 249.Comunque ti consiglio di scaricare il manuale di programmazione nella sezione Archivio files/omron plc e leggere bene tutte le funzioni
BitLogic Inserita: 14 giugno 2007 Segnala Inserita: 14 giugno 2007 Puoi utilizzare l'istruzzione XFER per trasferire i canali 248 - 249 in DM0 -DM1.
nluca Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Solitamente per leggere l'encoder basta usare l'istruzione PRV.
