Eliminare Scintillii Della Rete
Ciao ragazzi,
sono alle prime armi e avrei bisogno di un aiuto per eliminare un problemone che non riesco a risolvere:
Esiste in commercio un prodotto, che non sia troppo caro, per eliminare gli scintillii in modo che nel mio quadro industriale l'inverter e l'eventuale plc non vadano in stallo??? :D
Andrea
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • qsator
    37
  • Mario Maggi
    8
  • Del_user_23717
    6
  • irpick
    6
Scusa , ma cosa ti SCINTILLA nell'inverter :o:blink: ???
Se succede cio' hai fatto sicuramente qualche errore.
Al limite in un quadro puo' scintillare un teleruttore o un rele' perche' genera un arco (e in quel caso ci puoi mettere dei condensatori) , ma altri casi non ne ho mai visti ....
Ciao :)
forse mi sono spiegato male...scusa
il mio problema riguarda un carrello che corre su un minario. Esso per alimentarsi preleva tensione (380v) attraverso delle spazzole che strisciano su dei fili. Il problema e che questo carrellone ogni tanto oscilla perchè gli vengono caricati dei prodotto che lui deve trasportare.
Ragazzi aiutatemi......è il mio primo quadro che realizzo. Lo so forse mi sono messo in pasticcio...
male cose se non sono difficili non mi piacciono. :D:P
e quindi? quando si genera lo "scintillio" ?
scusa ma la cosa non e' molto chiara.
Lo scintillio si genera quando le spazzole, che strisciano su filo, cominciano ad oscillare e perciò non toccando più bene si nota delle scintille tra filo e spazzola. Le spazzole sono sostenute da delle molle che in toria dovrebbero eliminare questi scintillii mantenedo premute le spazzole contro il filo. Premetto che le molle sono state sostituite, però lo scintillio si crea sempre perchè le giunzioni tra binario e binario benchè perfetta, creano per dilatazione termica degli spazzi. Perciò il carrello risentendo di tale spazio tende a far vibrare le spazzole
non capisco il progetto se c'è... (il binario avrà una lunghezza?interno o esterno?..?)
raddoppiare le spazzole? mi sembra la cosa più stupida (senza altri dati).
Il carrellone è come un tram. Questo carrellone ha più pennelli rispetto al tram. Il problema è che quando trova la giunzione tra binario e binario o qualunque altro scompenso, le spazzole (pennelli) non toccano più, creando delle scintille tra filo e spazzola.
Come noi sappiamo li scintillii sono deleteri per un quadro elettrico. Il mio problema sta nel travare un qualcosa da mettere a monte del quadro che mi permetta di non far sentire questi scintilli al mio plc, deleruttori, inverter .... mantenendomi sempre una tenzione costante di 380v.
gsator,
se sei in difficolta' ti aiutiamo, ma tu devi dare gli elementi, senno' si scrivono solo parole e non si arriva alla soluzione.
Dov'e' il quadro elettrico, sul carrello o a monte del binario?
Che potenze ci sono in gioco?
L'alimentazione alla tensione di 380 V e' trifase o monfase? (a volte i binari vengono usati in monofase)
Che inverter monti, con induttanza o senza?
Cosa comanda esattamente l'inverter, un carico che puo' essere reversibile?
Mario
Il quadro e sul carrellone, linea è trifase, voglio montare inverter Lenze ora c'è un Casuka. L'inverter comanda il movimento longitudinale del carrellone potenza del motore 30kW. L'inverter Casuka è impostato in modo da far fronte a questi picchi però quando si creano questi scintillii questi si risentono sul motore. Sembra che si inserisca una seconda velocità. L'inverter è impostato con una rampa di accelerazione.
Questo problema lo notato non solo con questo inverter ma con altri.
Qui c'entra poco la marca dell'inverter.
Se hai dei buchi di alimentazione (mancanze di alimentazione transitorie) mentre viene richiesta potenza, i casi sono 3:
a ) accetti un rallentamento
b ) elimini il buco
c ) compensi il buco.
Con a ) l'inverter risulta stressato, e prima o poi potrebbe guastarsi
Per b ) bisogna lavorare sulla bonta' del contatto, e aggiungere una induttanza trifase sull'alimentazione dell'inverter.
Per c ) puoi aumentare la capacita' dei condensatori elettrolitici interni all'inverter, compatibilmente con le caratteristiche dell'inverter che usi. Non e' un'operazione semplice, dipende dal tipo di inverter.
Mario
Modificato: da Mario Maggi
Se avessi un gruppo di continuità questo mi aiuterebbe???
Non si potrebbe usare sia il condensatore che l'induttanza: metto a monte il condensatore e l'induttanza e poi collego l'inverter. Mentre per la parte di potenza di potenza lavoro tutto a 220V trasformati dal mio gruppo di continuità. Che ne dici???
Nessuno ha un suggerimento in più????????????????????????????
Solo per sapere , le spazzole sono unì'idea del meccanico?
no, sono state montate da una ditta tedesca che aveva fatto la macchina vent'anni fa. Adesso la stiamo ristrutturando mio padre fa la parte meccanica, mentre io sto battendo la testa per internet per trovare una soluzione a questo problema visto che il titolare dell'azienda non ci vuole comprare il blindo nuovo.
Mi sà che ti sei risposto...
la vedo dura...senza spendere...
Secondo te, l'induttanza e il condensatore mi può aiutare come a detto Mario Maggi????
e come devre montarli rispetto all'inverter??
Le spazzole come funzionamento possono anche andar bene, ma visto il problema a monte
anche se non mi è molto chiaro il fatto della dilatazione in questo caso, comunque, io credo che converrebbe eliminare gli sfiammamenti generati dal temporaneo scostamento tra spazzole(a) e fasi(e)..
queste spazzole, sono montate su di una pinza?
quante spazzole hai 3 o 6?
cosa c'entra il binario (inferiore se ho capito bene, è quello che garantisce il trascinamento del carrello penso con uno o più motori) e le eventuali giunzioni?
dovresti in ogni modo sistemare il sistema di alimentazione, gli "scintillii" indicano che una o più fasi è temporaneamente mancata perchè la spazzola non ha più toccato il filo..
a proposito, che filo?
se usi una pinza con spazzole e molle, l'ideale è farla scorrere dentro un binario (blindo sbarra) con conduttori sbarre di rame e relativi isolatori... penso che sia così anche il tuo sistema o no?
Se hai punti critici sulle spazzole , potresti aggiungere un altro gruppo di spazzole distanziato opportunamente dal primo , in modo che , quando il primo e' nella zona critica , il secondo invece e' in una zona di sicuro contatto .
se le oscillazioni del carro sono maggiori dell'escursione delle molle , devi cambiarle con un altro tipo che ti permetta piu' movimento.
Se ti manca il contatto , non c'e' scheda miracolosa che ti puo' aiutare .
Se hai soldi per un gruppo di continuita' . allora puoi comprare un blindo nuovo...
Attilio mi ha preceduto , quindi abbiamo scritto quasi la stessa cosa....
Modificato: da dlgcom
