Eliminare Scintillii Della Rete
il tragitto e di 60 metri. Non è detto che il carrello debba percorerli tutti e 60 a volte fa anche piccoli spostamenti
Però ragazzi qua mancano i suggerimenti mi sembra che ormai la cosa vi sia più che chiara!! :angry:
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • qsator
    37
  • Mario Maggi
    8
  • Del_user_23717
    6
  • irpick
    6
gsator,
hai centellinato le informazioni, centinaia di utenti hanno letto la tua discussione e non hanno trovato abbastanza elementi, quindi non ti hanno risposto. Dai tempo al tempo, PLCforum non e' un call center (come dice qualcuno).
Puntalino ti ha chiesto giustamente: " quanti mt deve percorrere ... e in quanto tempo".
Se rispondi solo a mezza domanda, infastidisci chi sarebbe disponibile ad aiutarti.
Da' un'indicazione di velocita' o accelerazione, un conto e' una spazzola quasi ferma e un conto una che va a 5 m/s
Mario
Modificato: da Mario Maggi
MANCANO I SUGGERIMENTI????
Allora avevo ragione , non vuoi ascoltare ...
un sistema "appeso" , piuttosto che uno che spinge dal basso
ti hanno consigliato di usare un blindo
di cambiare il corso delle molle
dispositivi pivotanti
e altri che non ricordo .
Tu invece chiedi solo se puoi risolvere mettendo un condensatore....
Non sai risolvere il problema ?
Chiama uno SPECIALISTA , che si fara' pagare , al limite ti mette anche il tuo bel condensatore, cosi sei contento.
Ti farai pagare dal cliente e ti arrabbi se non stiamo lavorando gratis per te?
Qui in Brasile gente come te la chiamiamo "cara de pau" quasi equivalente di " faccia tosta"
Non volevo scrivere niente , ma dopo questa frase infelice , con tanto di faccina arrabbiata ... non ho resistito.
Se ti sei offeso , segnalalo ad un moderatore :angry:
... Mario sei stato troppo gentile ....
Certamente non vado a dire a nessuno che mi hai offeso. Comunque pensa che tutto questo lo faccio completamente, lo faccio per passione personale e per migliorare le mie capacità visto che all'università si fà tanta teoria ma poca pratica. Certamente con questo non voglio compassione perchè lo aggiungo al mio bagaglio personale. Certamente nella mia vita non vorrei mai finire a lavorare in fornace però ritengo che per diventare dei buoni ingegneri bisogna capire cosa vuol dire lavorare.
Tornado al carrellone e lla discussione:
-il carrelone percorre in medie 10m/s se non di più. dipende dalla velocità dalla bravura dell'omino. In un ora producaimo 18.000 mattoni. Percio l'omino deve far infreatta a svuotare le macchine e riempirle con materiale secco.
-le caretteristiche del motore mi sembra di averle date in mes precedente. Inoltre basta che mi dite che informazioni vi mancano. Mi sembra che abbiate tutto. Se la soluzione vi sembra compliacata o vi sembra che vi stia toglendo il lavoro basta che lo diciate apertamente, non mi offendo, è ovvio che questo e il vostro pane quotidiano.
-dlgcom mi sembra che stai solo controbattendo le mie lamentele, ma da parte tua non ho mai ottenuto un suggerimento o una seconda affermazione di assenso a quanto gl'altri abbiano detto. Inoltre se ti manca qualche informazione basta che chiedi e non che aspetti che mi incazzi per controbattere le mie lamentele.
la soluzione è semplice e poco costosa monta un cavo piatto per portare l'alimentazione al carrello
non riesco a capire perche non vuoi montare un cavo piatto
per montare un cavo piatto dovrei montare una guida che mi regge 60 metri di cavo piatto. inoltre con le velocità che ci sono non durerebbe più di una settimana.
Vedi che non leggi neanche le risposte che la gente ti scrive ?
Questo messaggio #27 te lo avevo mandato propio io ....
Se hai punti critici sulle spazzole , potresti aggiungere un altro gruppo di spazzole distanziato opportunamente dal primo , in modo che , quando il primo e' nella zona critica , il secondo invece e' in una zona di sicuro contatto .
tu mi hai risposto
Le spazzole sono 6
ne vedo solo 4 nelle foto.
La soluzione ovvia c'e' .. Il blindo , ma che tu hai gia' scartato ...
Bene , con questo io la chiudo qui , perche' non fa bene alla discussione in corso.
Visto che dopo 55 messaggi non gli abbiamo dato ancora la soluzione , datevi da fare ! :P
:D
"dlgcom" ha sostanzialmente ragione , le soluzioni sono quelle già elencate
Blindo + accessori vari= risolvi
Spazzole raddoppiate = Tamponi situazione ma potrebbe non risolvere tutte le situazioni critiche
Condensatore = Non risolve problema
Gruppi continuità ecc = soldi buttati
Moglie ubriaca e botte piena Non vanno d'accordo....
Scusa la battuta ma mi pare propri adatta
Ciao,.. è un mio parere personale.
Allora siamo in ambiente caldo e sporco, una fornace! Non l'avevo intuito.
Il carrello e' piuttosto veloce, raggiungendo i 40 km/ora.
Non vedo altra soluzione economica se non l'aggiunta di altre 2 spazzole (o rotelle) per ogni filo. Ci sarebbero 3 punti di contatto che devono essere elastici, data l'apparente rigidita' del veicolo.
Mario
Raddopiando le spazzole gli scintillii aumentano??? Ho notato che con i nuovi inverter lo scintillio e molto deleterio. Mentre per i vecchi inverter lo interpretano come un mancanza di tensione. Nel primo caso l'inveter va in blocco mentre nel secondo caso trovo solo una perdita di potenza.
Inoltre con il raddoppio delle spazzole il plc (s7200 cpu224) potrebbe essere montato???
Grazie :):)
E' come dire, se metto delle ruote piu' grandi posso verniciare il carrello di blu?
Ci sono due aspetti da considerare, le mancanze della tensione di alimentazione ed i disturbi.
Sono due argomenti molto diversi, minimamente correlati.
Per questi due problemi servono due soluzioni diverse.
Mario
Del_user_23717
Considerando la velocità massima raggiungibile dal carrello (circa 35/40 km/h) non credo che raddoppiando le spazzole risolverai il problema, ma è ovvio che se non hai altre alternative economiche devi dedicarti a migliorare il sistema di trasmissione della forza, magari ricercando un sistema di molle più efficaci e anche raddoppiando le spazzole. Questa credo che sia la soluzione più economica, ma se non decidi di provare, nessuno può dirti a priori che non ci saranno più interuzzioni/salti sulla linea.. devi verificarne tu il miglioramento.
  • 4 months later...
Ciao a tutti, finalmente siamo riusci a convincere la direzione per l'acquisto di un trolley. :D
Il problema è che devo reperire nel più breve tempo possibile da qualche produttore le caratteristiche per l'acquisto e il montaggio sapete per caso dove posso trovare qualcosa?
Del_user_23717
Proprio dietro l'angolo c'è una ditta che assembla e monta blindo trolley, pui rivolgerti a loro...
Grazie per la esauriente risposta!!!!
Modificato: da qsator
Del_user_23717
qsator, vuoi informazioni su produttori e installatori..... ma specifica almeno la zona di pertinenza.... sei nel nord-est o in puglia? Da quanto si evince da quel che ricordo della discussione, dovete andare un pò al risparmio, fa una ricerca sulla tua zona, o con internet o specifica di che zona si tratta.. no?
Ciao a tutti,
metto a dispozione il sito di una ditta che fornisce trolley di ottima qualità/prezzo:
http://www.graziadio.it
Nel mio piccolo ho trovato che il servizio fornitomi è stato ottimo.
Non vuole essere una campagna pubblicitaria nei confronti di questa ditta ma solo un consiglio di chi sta provando il prodotto e n'è rimasto soddisfatto.
Spero che possa essere di aiuto a qualcuno.
Buona serata! :D
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,
sto valutando la possibilità, per il posizionamento del carrello, di mettere un encoder. Molti mi suggerivano anche utilizzare il laser! Secondo la vostra esperienza per una lunghezza di 60m e meglio un encoder o un laser per il posizionamento? In termini di errori di posizionamenti nel tempo?
qsator,
encoder che misura anche lo slittamento delle ruote e laser che misura la posizione assoluta?
Laser, senza dubbio.
Se la situazione invece e' diversa, specifica meglio e fai un breve riassunto di cosa vuoi adesso.
Mario
Grazie Mario, allo slittamento non avevo tenuto conto!
Ero più perplesso per gli eventuali giochi che si potevano innescare tra albero e pignone, gli eventuali sobbalzi, che sono deleteri, nelle giunzie dei binari.
Se qualcuno conosce un ottimo prodotto laser per questo tipo di applicazione!?(il binario è lungo 60m il posizionamento deve essere il più preciso possibile visto che il carrellino che è posizionato sopra al carrellone deve poter entrare nei binari trasversali,vedi foto pag.3)
