Ottava Inserito: 1 dicembre 2005 Segnala Inserito: 1 dicembre 2005 Qualcuno conosce qualche formula generica per il calcolo dei kwh?O comunque qualche sito che mi possa aiutare. Vi ringrazio anticpatamente per l'aiuto.Ciao ottava
Alessandroni Matteo Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 La domanda è molto generica. Vuoi calcolare il consumo di Kwh di un carico di cui conosci corrente assorbita? sei in ambito monofase o trifase, in cc o in ca.Comunque la formula canonica per il calcolo del consumo di un determinato carico, di cui ovviamente conosci assorbimento (corrente), tensione di alimentazione e cosfi (se sei in alternata) è (per un sistema trifase sostanzialmente equilibrato):Pa= 1,732*Vn*I*cosfi* (W)per il calcolo del consumo in watt/ora moltiplichi la potenza attiva per il tempo espresso in ore e frazione di ore.
Ottava Inserita: 1 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Potrei avere un esempio con una frazione di ora? magari 27 minuti.ciao e grazie
thejonny.x Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 M oltiplichi la potenza per 27 e poi dividi per 60
Ottava Inserita: 2 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 grazie molto esaustivo.Ciao da ottava
lukycharm Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 si ma la potenza attiva è data da V*I!!
thejonny.x Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 Che convinzione...si ma la potenza attiva è data da V*I!!NO!!! Quella è la potenza apparente, come spiegato 1000 e ancora 1000 volte, bisogna considerare il cosfi, fattore di riduzione (dovuto alla componente reattiva che sfasa l'angolo tra tensione e corrente) e nel caso della trifase la radice di 3.
MarcoEli Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 Dal libro di elettrotecnica:In Corrente alternataPotenza Apparente ==> S=V*I*1,73(se trifase) ==> Unità di misura VA(VoltAmpere) con i relativi multipli e sottomultipliPotenza Attiva ==> P=V*I*1,73(se trifase)*cosfì ==> Unità di misura W(Watt) con i relativi multipli e sottomultipliPotenza Reattiva ==> Q=V*I*1,73(se trifase)*senfì ==> Unità di misura VAR(VoltAmpereReattivi) con i relativi multipli e sottomultipliIn corrente ContinuaPotenza ==> P=V*I ==> Unità di Misura Watt, con relativi multipli e sottomultipli
lukycharm Inserita: 4 dicembre 2005 Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 si si è vero non ricordavo!!!!!grazie marco!!
