Messa A Terra In Media Tensione - Sezioni cavi per schermi, apparecchiature, ecc.?
Ciao ho un dubbio su una cabina MT/BT molto vecchia dove devo solo fare qualche piccolo adeguamento ai fini DK 5600 (requisisti semplificati della delibera AEEG). Cabina a giorno con sezionatore sotto carico a coltello e fusibili separati, unico trasfo, ecc.
Le domande sono:
1. Gli schermi dei cavi MT ovviamente devono essere collegati a terra. Con sezione?
2. Stessa domanda per la carcassa del sezionatore.
Ma questi collegamenti sono PE o EQS (in pratica sono masse o masse estranee)? Perchè è da qui che si desume la sezione di tali collegamenti (ad esempio se fossero EQS non è necessario che siano più grossi di 25 mm^2).
Bella domanda, in questo momento non ho la risposta ma entro domani cercherò di chiarire la cosa e ti farò sapere.
Ciao Ottava
Modificato: da Ottava
Ciao, qualcuno ha esperienza in materia?
Ciao Marco, io credo che per lo schermo dei cavi sia sufficiente il 25 mmq.
Comunque ti allego questo file e spero che possa esserti utile.
Ciao ottava
Tutto quello che ho trovato in merito ai cavi di Mt) ;)
Non ho più spazio per inserire i file oops!!!!
Vedro di risolverla in alra maniera
Nella lettera in cui si comunica da parte di Enel le caratteristiche della fornitura
vi si trova il paramentro "tempo di permanenza del doppio guasto a terra"
il cui valore è minore di 0,2 secondi. Questo dato dovrebbe servire a
dimensionare i conduttori di terra. La sezione minima corrispondente in base
alla formula B1 della norma CEI11-1 per il conduttore nudo in rame
dovrebbe essere di 25mmq. Le guaine dei cavi MT di cui non si conosce
la sezione (dovrebbe essere al minimo 6mmq) potrebbero non sopportare
le sollecitazioni termiche conseguenti , questo ha suscitato perplessità in
commentatori ben piu autorevoli di me. Comunque occorre considerare
che la corrente di doppio guasto al massimo dovrebbe essere di
2000A viste le richieste di Enel per le prestazioni dei toroidi e non
12,5kA x0,85 come viene calcolato con le norme
facciamo una considerazione
la rete interrata di messa a terra deve avere una sezione di min. 35 mmq
per questioni maccaniche (NON NORMATIVA !) quasi tutti si uniformano al 50 mmq., cosa che mi sembra assolutamente ragionevole
del resto la corda da 50 garantisce il 35 anche se uno dei conduttori del trefolo fosse danneggaito
cio' detto, considerando che la lunghezza (leggi il costo) della corda nuda usata all'interno della cabina e' una minima frazione di quella interrata perche' focalizzarci sulla domanda di base
possiamo affermare, gia' prima di un calcolo che faremo solo per scrupolo, che salvo cabine veramente molto grandi o con speciali problematiche di guasto a terra, che uniformare la messa a terra a 50 mmq. nuda e' una scelta valida
per quel che riguarda lo schermo personalmente propendo per il 16 mmq isolato giallo verde
e' superiore al minimo 6 mmq richiesto ed ha una buona rigidita' meccanica, ma non eccessiva, tenendo conto che ne lavori tre alla volta
Modificato: da Piero Azzoni
