van der graaf Inserito: 12 dicembre 2005 Segnala Inserito: 12 dicembre 2005 Mi sto cimentando per la prima volta nell'installazione di un apribasculante per garage della CAME.Ho trovato un riferimento circolare tra il manuale di installazione della centralina CAME ZE5 ed i nuovi telecomandi a 4 canali 432NA.Le note di configurazione su nuovo impianto presenti sulle confezioni dei telecomandi rimandano al manuale della centralina e la centralina rimanda alle confezioni dei telecomandi.Qualcuno sa darmi un buon indirizzo che non sia un numero verde da chiamare??SAlutiLuca
rfabri Inserita: 12 dicembre 2005 Segnala Inserita: 12 dicembre 2005 (modificato) I telecomandi sono quelli piccoli grigi ? qual'è il problema? non riesci a programmarli o non riesci a farli riconoscere al tuo ricevitore incorporato nella scheda del basculante?Di solito le istruzioni dei telecomandi came oltre a stare nel manuale principale stanno anche nell'involucro stesso dei telecomandi ,devi aprirlo come una scatola di tonno e dentro trovi le istruzioni,BYE. Modificato: 12 dicembre 2005 da rfabri
