vitalozzo2005 Inserito: 13 dicembre 2005 Segnala Inserito: 13 dicembre 2005 quant'è il voltaggio di una presa di corrente industriale ?normalmente ho sentito parlare di 380 volt quelle rosse e quelle blu sono da 220ma oggi un elettricista che sta facendo l'impianto elettrico per un nuovo macchinario mi ha parlato di cavi 500 volt. sapete dirmi qualcosa di piu al riguardo?
MarcoW Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 ciaobisogna sapere che tipo di utilizzo deve avere la presa , ma esistono prese da 500V colore nero, 400 V rosso, 230 V blu; 110 V giallo ; 42 V bianco ; 24 Volt Viola tutte queste sono per uso 50/60 Hz;se cerchi in catalogo di un costrutore di prese troverai i vari colori con le varie tensioni/Hzciao
Paolo Cattani Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 Il Voltaggio Elettrico Industriale è solo un modo di dire, nelle industrie si utilizza qualunque voltaggio SI ABBIA BISOGNO, e se non c'è si fa. La distribuzione elettrica italiana in bassa tensione invece è praticamente ormai standardizzata con il sistema 400/230 volt.Nessuno vieta ad un'industria di trasformare la 15000 in arrrivo in qualunque tensione le aggradi, e di farsi fare an che i motori e gli apparati come le pare.
Ottava Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 ha ragione Paolo nel dire che la trasformazione dalla media alla bassa non è standard, ma può variare in base all'utilizzo.Un mio cliente ha una grossa macchina per la lavorazione della gomma che utilizza una tensione di 660 V.Il trafo dedicato è stato fatto esclusivamente per quella macchina.Non ho capito bene ma l'elettricista ti ha parlato di cavi a 500V? Cosa intende?ciao ottava
vitalozzo2005 Inserita: 15 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 diciamo che lui mi aveva indicato la calata dei fili d'alta tensione 500volt mi aveva dettocomunque. ti dico potrebbe essere un voltaggio inferiore anche perche è l'amperaggio che fà la differenza maggiore!i cavi (solo la parte in rame)hanno un diametro di 1cm quindi figurati che corrente che passa
Paolo Cattani Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 Solo alcune note:-fino a 1000 volt si chiama bassa tensione, per parlare di alta tensione bisogna essere oltre i 30000 volt (ci sono diverse scuole di pensiero, ma più o meno è così)-un cavo di un cm di diametro potrebbe essere un 25 mm quadrati di sezione, quindi abbastanza normale se si parla di macchine industriali a 500 volt, si arriva tranquillamente a sezioni dieci volte più grandi.-E' errato parlare di Voltaggio e Amperaggio (e quindi, nel caso delle resistenze dovrei dire "ohmaggio"...) Megliousare i termini tensione, corrente, resistenza oppure volt, ampere, ohm.-"essere un voltaggio inferiore anche perche è l'amperaggio che fà la differenza maggiore!"non capisco la frase: le due cose sono indissolubilmente legate fra loro. Spiegati meglio.
Ottava Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 (modificato) Mi sembra un elettricista con le idee e i concetti poco chiari.Ciao Ottava Modificato: 16 dicembre 2005 da Ottava
vitalozzo2005 Inserita: 18 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2005 per intensita di corrente intendo dire l'amperaggio da quello che so di mia conoscenza so che la potenza di esprime in VI=P dove V è il voltaggio I amperaggio se ho V costante V=K devo intervenire su I per aumentare la potenza di conseguenza se si aumenta l'amperaggio la sezione dei cavi aumenta comunque. i cavi avevano una sezione da 1cm.tensione 500
Ottava Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Scusa ma la presa quanti ampere assorbe?Ottava
ivano65 Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 che domanda e' ?la presa non assorbe nessuna corrente.essa ha una portata in amper che rappresenta quanta corrente puo' transitare senza provocare riscaldamenti e danniivano65
vitalozzo2005 Inserita: 22 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 nella presa ci sono fusibili che arrivano anche fino a 60A valuta un po
Ottava Inserita: 23 dicembre 2005 Segnala Inserita: 23 dicembre 2005 FORSE NON MI SONO ESPRESSO IN MODO ESATTO, VOLEVO CHIEDERE L'AMPERAGGIO.CIOE' LA MASSIMA PORTATA IN AMPERE CHE PUO' FORNIRE. CIAO OTTAVA
Paolo Cattani Inserita: 24 dicembre 2005 Segnala Inserita: 24 dicembre 2005 Bravo Ottava, così va meglio...
