Chiarimenti Di Tipo Impiantistico (calcolo Sezione Cavi Per Impianti C
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avevo bisogno di alcune informazioni. Sicuramente di questi argomenti avrete trattato più e più volte: ho provato a ricercare qualcosa in merito, ma mi sono perso nei meandri del forum senza trovare ciò che cercavo.
1) Esiste un programmino (non a pagamento) per poter effettuare calcoli sulla sezione dei cavi di alimentazione da utilizzare in base alla distanza dell'utenza, alla caduta di tensione e al tipo di posa? Dove posso trovarlo?
2) Il principio di un interruttore differenziale per installazioni monofase come quello domestico è molto intuitivo; sapreste darmi una spiegazione semplice di come e sulla base di cosa interviene un interruttore differenziale su utenze trifase?
Grazie a tutti!
Ciao,
se cerchi alla voce progettazione e disegno elettrico, troverai il programma della siemens sienergy, (gratuito) che risolverà i tuoi problemi.
ottava :rolleyes:
mmmhhh
di solito si capisce se, anzichè utilizzare il termine "corrente differenziale", utilizzi il termine inglese "residual current" (corrente residua), che altro non è l'"avanzo" di corrente che non si richiude tramite i conduttori attivi (fasi più eventualemente neutro).
E' più chiaro?
E' questa la corrente che rileva l'interruttore differenziale polifase.
Ringrazio entrambi...
In realtà per la seconda risposta probabilmente sono stato poco chiaro.
Magari cercherò di spiegarmi meglio quando avrò un po' più di tempo.
Grazie ancora!
Di software per il dimensionamento dei cavi gratuiti ne esistono parecchi. Gli stessi produttori di cavi tipicamente mettono a disposizione (sul loro sito web) dei programmini per il dimensionamento delle linee. E' il caso ad esempio del "JCP" della General Cavi (vedi sezione "Downloads") o del "Pirelli JDC" della Pirelli Cavi (ora Prysmian).
Esistono poi i software tecnici di progettazione messi a disposizione (sempre gratuitamente) dai produttori di materiale elettrico, che tipicamente permettono anche di dimensionare i cavi. Vedi ad esempio Tisystem di Bticino, DOCWin di ABB, GWPBT di Gewiss, eXteem di Schneider, Sienergy Integra di Siemens (molto nominato sul forum, anche se io non lo conosco).
Il principio di funzionamento di un interruttore differenziale monofase è identico a quello di un interruttore differenziale trifase ... se hai chiaro il primo non vedo cosa ci sia di complicato nel secondo ...
Forse è meglio che ti spieghi meglio ;) .
Grazie Mirco!
Anche quelli che hai menzionato tu sono gratuiti? Posso iscrivermi tranquillamente?
Non me l'espettavo proprio che la Pirelli vendesse la divisione Cavi e Sistemi, è dalla fine del 1800 che realizzava cavi. Mi è dispiaciuto molto.
AL GIORNO D'OGGI DEVI ASPETTARTI DI TUTTO.
CIAO
OTTAVA
CREDO CHE TRONCHETTI PROVERA ABBIA BISOGNO DI DENARO.
Tutti i software che ho menzionato sono gratuiti, al massimo per scaricarli è richiesta la registrazione (comunque gratuita).
