Sezione Del Cavo Corretta
Ho realizzato un quadro con differenziale,magneto-termici,timer e svariate prese.
Questo quadro serve per alimentare un acquario marino di modeste dimensioni,ma con un numero elevato numero di utenze,per tutti i collegamenti interni ho utilizzato cavo da 2,5 mm.La sezione che ho adoperato và bene oppure è eccessiva e bastava 1,5 mm.?
beh, se non dici i carichi delle utenze nessuno ti potrà mai dire nulla (mica hanno la sfera di cristallo.
)Comunqeue meglio abbondare che deficere tanto per un metro di cavo non vai in rovina.
Sono d'accordo con rimonta, per quanto riguarda le potenze assorbite dai carichi.
Penso però, che se è un acquario di modeste dimensioni (acquario di casa), la sezione di 1.5 mmq è sufficiente.
Ciao o B) ttava
concordo con ottava... comunque meglio sezione maggiore che minore...
ciao ciao
so9vradimensionare(sopratutto gli interruttori che vengono sollecitati più spesso) è anche garanzia di durata nel tempo
A che serve un differenziale per un acquario?....
in che senso a cosa serve un differenziale per un acquario?
Lapsus da parte mia....l'acquario è di vetro e propabilmente ha un telaio metallico.
telaio in metallo? Li ho visti solo nell'acquario di genova.
Il differenziale potrebbe servire se un micio mette una zampina nell'acqua e l'altra per terra ed il termostato è in dispersione
Mi state confondendo! Ma i dispositivi di un comune acquario sono a 12 Vca?
Scusate il ritardo con il quale vi rispondo,ma non mi arrivano le mail di notifica.
La sfera di cristallo lasciamola ad Amelia :)
Le potenze:
- 200 watt per il riscaldatore
- 150/200 watt per l'illuminazione (Forse passo a 300 Watt in futuro)
- Pompe di movimento 3*12 Watt.
- Schiumatoio 20 Watt.
Per quanto riguarda il differenziale,l'ho messo per sicurezza.Se qualcosa dovesse cedere in isolamento e per puro caso avessi le mani in acqua,cosa improbabile,ma non si sà mai.
Tutte le utenze lavorano a 220 Volt,solo i gallegianti per il rabbocco a 12 Volt.
Modificato: da Mark®
ma, il differenziale di che valore è stato installato per curiosità? spero non 30 mA
Corrente di intervento (Se non ricordo male si chima così) 0.01 A.
Differenziale sprecato. Se i pesci galleggiano vuol dire che non bisogna mettere le mani in acqua :D
Dici? Mah... non sò
Se per qualche motivo cè un cedimento nell'isolamento di qualche pompa o altro,non credo succeda niente a quello che vive in vasca,perchè la vasca è completamente isolata da terra,non cè conduzione,ma se in quel momento metto le mani in vasca e sono a piedi nudi,oppure tocco con l'altra mano un radiatore o non so cosa :D credo che il differenziale possa essere utile,poi posso sempre sbagliare,la scuola ormai è lontana e ora faccio tutt'altro lavoro.
Pelo nell'uovo! O i dispositivi sono a doppio isolamento e quindi sicuri oppure devono avere la terra.
mark sono d'accordo con te un sistema di sicurezza in più non guasta mai.
Ciao Ottava :rolleyes:
Nino1001
Ti porto l'esempio delle pompe,sono tutte alimentate a 220 Volts,hanno un grado di protezione IP67,protette con gli effetti dell'immersione,tutte le spine sono Schuko con la terra.
Perciò se cè la terra una piccola percentuale di rischio suppongo ci sia.
Ottava
Infatti,io l'ho messo,se non dovrà mai intervenire,meglio così :)
lo stesso termostato ha il doppio isolamento, però è di verto e a me è capitato che urtando contro il vetro dell'acquario si crepasse... quindi il differenziale può starci senza troppe pare.
