Calcolare I Watt
Un piccolo gruppo elettrogeno ha questo dati di targa:
Potenza massima (KVA): 0.72
Potenza uso continuo (KVA): 0.65
Frequenza (Hz): 50
Tensione (Volt): 230
Come calcolo la potenza in Watt?
La potenza ti viene indicata in kVA ==> kiloVolt*Ampere == 1000Volt*Ampere. Se il cosenphi = 1 ==> 1VA==1W, quindi il tuo generatore è in grado di alimentare in modo continuativo una pura resistenza che assorba 2.826A che, a 230V, corrispondono ad una potenza assorbita di 650W. Però se il cosenphi scende a 0.7 (carico con componente induttiva) il generatore continua ad erogare 650VA, mentre la potenza scende a 455W <==> 230*2.826*0.7 = 455
Modificato: da Livio Orsini
Potenza apparente = 0.65 KVA
Potenza attiva = Potenza apparente x cos ð
se coseno ð = 1 allora la potenza attiva e' = alla potenza apparente
Se la corrente reattiva viene rifasata in modo che il cos del angolo di correspondenza tra
i vettori di corrente e tensione ( cos ð ) e' = 0.9 allora :
Potenza attiva = 0.65 x 0.9 = 0.585 KW = 585 W
Se Potenza attiva = Potenza apparente il rendimento del sistema = 100%
Potenza apparente=Potenza attiva + Potenza reattiva ( triangolo di tensioni / Pitagoras)
Se coseno ð = 1 allora Potenza reattiva = 0
Saluto.
Ciao Livio,
Avevo postato senza leggere il tuo post ...
Infatti se il carico e' resistivo puro la potenza attiva = potenza apparente
e quindi per 650 KVA = 650 KW
mi riferivo a potenza attiva nominale di esercizio per quelle dimensioni.
Saluto.
Modificato: da Savino
