Trasformatore Trifase Per Ottenere Il Neutro: - Che potenza serve?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, scusate la domanda forse banale, ma non so come calcolare la potenza di questo trasformatore.
Espongo il problemino:
Devo alimentare un carico monofase 230V 1,5KW (circa 8,5A) partendo dalla rete trifase 400V (la classica presa rossa 16A)
Ho pensato di usare un trasformatore trifase ingresso 400V, avvolgimenti collegati a stella, quindi con centro stella (N) accessibile.
La domanda è questa: che potenza deve avere il mio trasformatore?
Faccio presente che:
1) l'uso dell'apparato è estremamente breve (max 1/2 ora); si tratta di un'aggeggio da collegare ad una macchina dimostativa.
In pratica il rappresentante collega lo scatolotto, fà vedere come và la macchina e poi basta.
Il discorso di ricavare i 230V monofase dalla rete 400V trifase serve proprio a semplificare i collegamenti al rappresentante: un bel cavo con la classica spina rossa trifase 400V 16A e tutto è gia fatto..
2) il trasformatore trifase è usato solo per ricavare il neutro.
Il secondario non è collegato.
3) il carico è un piccolo frigorifero refrigeratore (scambiatore di calore acqua/aria) con questi dati:
Motore ventola: 105W 0,7A
Motore pompa acqua: 550W 2,6A
Motore compressore: 850W 4,2A
Il tutto monofase 230V
Dati di targa:
1,5KW 230V
FLA (? corrente nominale?) 8,15A
LRA (? corrente di picco?) 22A
Grazie per l'attenzione, Maurizio.
Modificato: da Spook65
Hai bisogno di un trasf. monofase 400/230V 2KW, la potenza conviene un po di più dell'util. , non conviene usare un trasformatore al limite.
Hai presente quanto è grande un trasformatore del genere?
Calcola che devo mettere il tutto dentro uno "scatolotto" portatile..
Inizialmente avevo calcolato di usare un'autotrasformatore monofase toroidale (ho il preventivo di un produttore: 60 euro cadauno + IVA per 1,5KVA)
Però usare il centro stella di un trasformatore trifase è forse più conveniente? (a livello di ingombri)
emanuele.croci
Ciao,
c'è qualcosa di non chiaro....
- se usi il centro stella di un trasformatore trifase 400/230 avrai 135 VAC tra fase e centro stella: una tensione per te del tutto inutile.
- per avere 230 VAC devi alimentare tra fase e fase
- secondo me è più economico e compatto usare un trasformatore monofase 2 kVA, come ti hanno consigliato (sarà uno scatolotto di 20x20x20 cm, però un po' pesante, tipo 10Kg)
- oppure lo alimenti direttamente in MONOFASE 230 VAC: vuoi che i tuoi clienti non abbiano prese monofase in fabbrica??
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
emanuele.croci
..noto ora questo punto che non avevo notato prima.
Però secondo me fai meglio lo stesso ad usare un monofase
Ciao, Emanuele
emanuele.croci
OK, credo di aver capito la tua idea: vuoi crearti un centro-stella fittizio col primario del trasformatore, usando magari un trasformatore piccolissimo, tipo 100 VA.
Così facendo però, quando poi colleghi il tuo carico (che ha impedenza molto più bassa del trasformatore), il centro stella fittizio ti si sposta enormemente e la tensione di 230 volt ti può risultare completamente sballata, rendendo il tutto inservibile.
Almeno, credo sia così. Comunque è un problema interessante...
Ciao, Emanuele
Non avevo capito l'intenzione iniziale.
Comunque non è possibile collegare il carico in parallelo ad uno avvolgimento, si otterrebbe un carico totale non equilibrato, come intende appunto Emanuele, questo può compromettere anche danni all'apparecchiatura.
