Nuova Dk5600 - Novembre 2005
black_widow_ro
Ho solo oggi avuto modo di affrontare leggermente la questione inerente alla nuova DK5600, Novembre 2005.
Mi volevo confrontare con qualcuno che magari al momento può essere più aggiornato, in quanto ho saputo che ci sono nuove indicazioni che i costruttori dovranno seguire per la costruzione dei TA.
Può essere che tali indicazioni vincolino le forniture a tal punto che oggi nessuna nuova cabina possa aver a bordo TA adeguati?
Grazie.
L'appendice alla dk5600 del novembre 2005 è un'integrazione al paragrafo 6.3 della DK5600
Fissa nuove caratteristiche per TA e toroide da abbinare alle protezioni, per quanto riguarda
i TV che invece rilevano la Uo per il funzionamento del direzionale viene concesso l'utilizzo di
sezionatore con fusibili a protezione del primario a condizione che in caso di apertura del
sezionatore i contatti ausiliari dello stesso facciano sganciare l'interruttore generale. I costruttori
di TA si stanno adeguando alle nuove disposizioni , comunque quanto fatto fino ad ora va bene,
l'Enel accetta ancora i TA da 300A 10P30, diciamo che siamo in un periodo transitorio, comunque
per le nuove installazioni per non avere problemi occorre conformarsi a quanto richiesto
Molti responsabili Enel non sono ancora a conoscenza di questo documento che è stato oggetto
di controversia e lo è tuttora tra l'ANIE e l'Enel
A proposito di questo documento Enel ho avuto una corrispondenza con un progettista di una nota casa costruttrice di protezioni , riporto quanto mi scrisse all'inizio di dicembre del 2005 , ho cancellato alcune parti e ho lasciato quelle di interesse generale , le sue considerazioni credo
siano utili a tutti quelli che si occupano di media tensione (spero che l'estensore di queste note non me ne voglia per averle pubblicate in parte su un forum)
Ebbene si, sono stati revisionati i TA e TV x DK5600.
Vi sono aspetti positivi e negativi.
Quelli positivi sono:
- finalmente gli utenti dovranno installare un toroide sommatore avente le
stesse caratteristiche di quello impiegato da ENEL in cabina primaria per la
67N, il che si traduce in un coordinamento ottimale tra protezione utente e
protezione del distributore, oltre che dare garanzie all'utente che il
toroide abbia una precisione ben definita a correnti inferiori alla nominale
di 100 A (che è il campo di correnti a cui è richiesto di regolare la soglia
amperometrica della protezione contro i guasti monofasi a terra).
- Abbandonata la classe di precisione 10P per i TA di fase, che è la peggior
classe di precisione normalizzata.
- Si scopre che la condizione peggiore per la saturazione del toroide
sommatore non è la corrente di doppio guasto monofase a terra di 2000 A
specificata nella DK5600, bensì la corrente di guasto monofase a terra
avente componente simmetrica di 50 Arms, 500*1,41=707 A di valore iniziale
della componente unidirezionale e costante di tempo di 150 ms. In tal modo
si conoscono finalmente i veri criteri di accettazione delle prove che un
costruttore di relè deve superare per certificare l'insieme relè+propri
trasformatori di misura.
Quelli negativi sono invece:
- diviene un obbligo l'uso di TA di fase con fattore limite di precisione
30, peraltro con 10 VA di prestazione nominale. Come già da te indicato,
queste caratteristiche sono eccessive per i moderni relè di protezione, che
possono comunque garantire il corretto intervento anche se, in presenza di
una corrente di c.to c.to di 9000 A e relativa unidirezionale, il TA dovesse
saturare a correnti inferiori (es. a qualche multiplo della regolazione
relativa alla soglia della protezione di massima corrente contro i corto
circuiti polifasi).
- I costruttori di relè che precedentemente a questo allegato avevano
progettato propri trasformatori di misura da proporre in abbinamento al
proprio relè di protezione, ora devono rivedere tale progetto per verificare
l'adeguatezza alle nuove prescrizioni.
- Formalmente andrebbe revisionato anche il testo della DK5600 Ed. IV, in
quanto per chi legge le prescrizioni riguardanti TA e TV trova discordanze
con quanto indicato nel nuovo allegato TA-TV.
- E' richiesta una prestazione nominale di 1 VA per il toroide sommatore
qualora fornito congiuntamente al relè di protezione. Da prime verifiche
condotte al ns. interno tuttavia, abbiamo verificato che anche impiegando un
toroide 100/1 0,5 VA 5P20 si superano le prove di cui ai fogli 4
e 5 dell'allegato.
