verosatx Inserito: 19 gennaio 2006 Segnala Inserito: 19 gennaio 2006 dove posso trovare la tabella per il calcolo della sezione di cavi per BT e MT, (anche un programmino)Per esempio il mio problema:10 MW 6000 V lunghezza 300m una terna di cavi da 500 mm2 è sufficiente??Grazie
verosatx Inserita: 22 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 Anzi mi correggo, 2 terne da 240mm in parallelo!!
Alessandroni Matteo Inserita: 23 gennaio 2006 Segnala Inserita: 23 gennaio 2006 Per tali impieghi, potenze e tensioni a mio modo di vedere più che a tabelle bisogna fare riferimento ad uno studio analitico della situazione ovvero ricorrere a determinate formule per il calcolo della sezione dei cavi in base alla perdita di potenza massima ammissibile, caduta di tensione e sovratemperatura massima ammissibile. sono formule che puoi facilmente trovare su qualsiasi manuale di impiantistica ed eventulmente anche in rete.A prima mia impressione, considerando un cosfi di 0,8 e quindi una corrente di linea quindi di circa 1200 A utilizzando due cavi da 240 per fase hai una densità di corrente di circa 2,5 A/mmq che, ripeto a prima vista e a mio modo di vedere è più che ottima. Altri fattori comunque da considerare su questo caso sono la tipologia di posa dei cavi, la temperatura di esercizio ed eventuali restrizioni sia di rendimento linea che di caduta di tensione.Se vuoi qualche dritta su formule da utilizzare fa un fischio.
