andry75 Inserito: 21 gennaio 2006 Segnala Inserito: 21 gennaio 2006 Mi trovo a dover installare interruttori automatici ave, solitamente preferisco altre marche di fasce più alte, qualcuno ha avuto brutte esperienze con questi interruttori tipo mancato intervento (termicio e magnetico) o deterioramento eccessivo dei contatti?
Mauro Dalseno Inserita: 21 gennaio 2006 Segnala Inserita: 21 gennaio 2006 Noi li utilizziamo insieme ad altre marche di fascia media solo nell'ambiente civile, e non ci sono stati problemi.
LB81 Inserita: 21 gennaio 2006 Segnala Inserita: 21 gennaio 2006 Diciamo che ogni azienda è famosa per determinati articoli, e gli interruttori automatici sono solo un prodotto secondario della Ave. Il discorso si inverte per Siemens ed ABB, due aziende che con gli automatici ci sanno fare, ma per le serie civili sono un gran fallimento.Gli automatici Ave non li ho mai utilizzati, a volte li trovo negli impianti civili e funzionano bene. Esteticamente sono semplici e compatti, ma le plastiche dovrebbero essere migliorate.Ciao.
rosso Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 (modificato) io li avevo nel quadro di casa e appena ho potuto li ho sostituiti immediatamentedifferenziale sostituito praticamente subito perche non funzionante, un magnetotermico a seguito di un corto circuito non si riarmava più (levetta su on ma di fatto i contatti erano aperti).una sera mi son trovato a dover staccare l'alimentazione dei servizi condominiali (protetti con magnetotermico differenziale ave) a causa di un mio errore che aveva mandato in protezione l'alimentatore del citofono (per ripristinarlo bisognava interrompere l'alimentazione per circa 1 minto) e quando si è trattato di riarmare il suddetto interruttore ho avuto un attimo di panico in quanto non voleva saperene di riarmarsi, ci sono riuscito dopo vari tentativiquesti i fatti! a te la decisione....l'unica cosa che posso dirti è che ovviamente io non userò mai piu i prodotti ave Modificato: 22 gennaio 2006 da rosso
LB81 Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 (modificato) Gli interruttori Ave che ho trovato su vari impianti funzionavano bene, ma ho comunque dei grossi dubbi sulla loro qualità. Ciao. Modificato: 22 gennaio 2006 da LB81
andry75 Inserita: 22 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 grazie per le risposte, io di solito monto o schneider o bticino e anche se non sono di fasce altissime non mi hanno mai dato grossi problemi. Il fatto è che il fornitore si trova a 20 Km da dove risiedo, mentre qui sul posto troverei senza problemi ave e chint...che in effetti non mi rassicuravano molto, anche se ave come marchi di qualità è alla pari di bticino
