eliomacc Inserito: 29 giugno 2007 Segnala Inserito: 29 giugno 2007 Devo modificare un sistema di raccolta dati di produzione esistente , al momento sono montati 4 plc CPM2 che memorizzano dei dati di produzione , adesso dovrei raccogliere tutti questi dati su di un ulteriore plc avrei pensato a un CQM1 che a sua volta sarà collegato ad un computer con il database .Ed ora veniamo al sodo non ho esperienza di comunicazione tra i vari plc se non 1 a 1 , io avrei pensato di fare gestire le comunicazioni al CQM1 ed interrogare in sequenza gli altri plc , dal manuale mi sembra che ciò sia possibile , ma avrei bisogno di aiuto nella configurazione perchè non mi sono chiare alcune cose : io dovrei leggere diciamo circa 50 DM , percio il comando appropiato dovrebbe essere TXT [at] RD canale iniziale - canale finale ( FCS e quì cominciano i problemi perchè non ho capito come si calcola ) e quindi il terminatore . avrei scelto questo sistema per essere certo di non avere letture doppie dei dati poichè fino a quando non ho la certezza che i dati siano ricevuti dal database non avvio la nuova lettura . Vi sarei grato se poteste darmi una mano intanto nel capire come si calcola l'FCS e magari suggerimenti se esiste una via migliore o più semplice .Grazie Elio
ifachsoftware Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 Secondo me la cosa piu' semplice da fare e' usare dei convertitori RS232 <--> RS485 ; assegni ad ogni PLC un nodo differente tra 0 e 31 e da PC interroghi in ciclicamente in sequenza i dati dai vari nodi.Il protocollo e' l'HOST LINK e ci sono vari esempi in VB6 nel forum tra cui anche la documentazione del calcolo dell'FCS.Ciao
eliomacc Inserita: 2 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2007 Grazie , infatti ho già i convertitori perchè il plc sono abbastanza distanti tra loro ora vedo se trovo gli esempi
eliomacc Inserita: 2 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2007 Però non riesco a trovare gli esempi di cacolo dell'FCS aiuto !
cisio Inserita: 3 luglio 2007 Segnala Inserita: 3 luglio 2007 La spiegazione si trova nel manualeCS1/CJ1 Communications Commands Manuale di riferimento (solo in inglese)che puoi scaricare liberamente dal sito omron.itciao
eliomacc Inserita: 4 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2007 Ti ringrazio ma non riesco a trovare il manuale a cui ti riferisci il sito omron.it mi dice che non esiste vedrò di cercare ulteriormente , ma nel caso qualcuno avesse ulteriori notizie ve ne sarei grato mi basterebbe anche un link dove leggere o scaricare la documentazione
BitLogic Inserita: 4 luglio 2007 Segnala Inserita: 4 luglio 2007 Il manuale lo trovi nella sezione sistemi di controllo/controllori programmabili/plc modulari senza rack di supporto/CJ1M/cataloghi e manuali.
eliomacc Inserita: 4 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2007 Ti ringrazio moltissimo l'ho appena scaricato , adesso vediamo se ci capisco qualche cosa
