antonio76 Inserito: 26 gennaio 2006 Segnala Inserito: 26 gennaio 2006 ciao a tutti,sono nuovo e volevo prima di tutto fare i complimenti a tutti per il forum che è davvero molto interessante.....scrivo per chiedervi aiuto riguardo al mio problema:sto per aprire una piccola falegnameria e ho bisogno di rifare a norma l'impianto del locale.... per risparmiare un po di soldi vorrei relizzare io l'impianto e poi incaricare qualcuno per il collaudo e la certificazione....Premetto che sono perito elettronico e che non avrei nessun problema a realizzare l'impianto, unico problema e che non conosco le norme Potreste aiutarmi? Naturalmente non voglio elencate tutte le norme ma vorrei solo porvi alcune domande che rigurdano il mio caso.....GrazieAntonio
ClA Inserita: 26 gennaio 2006 Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 Premetto che sono perito elettronico e che non avrei nessun problema a realizzare l'impianto, unico problema e che non conosco le norme La tua situazione è assimilabile a quella di un extraterrestre che viene sul nostro pianeta. L'extraterrestre conosce molto bene i principi dell'elettrotecnica, ma non le norme (e le leggi) in vigore.Io fossi in te inizierei a procurarmi le norme, o un buon testo che spieghi gli impianti elettrici tramite le relative norme.
antonio76 Inserita: 26 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 ciao CIA,come ho detto non voglio elencate tutte le norme cei (non vi preoccupate ) volevo solo porvi qualche domanda che riguarda il mio caso..... se devo leggermi un intero libro faccio prima a chiamare l'elettricista ..... l'impianto in questione riguarderebbe solo 4 o 5 neon e le prese per le macchine (tutto a 220V)ciaoAntonio
nll Inserita: 26 gennaio 2006 Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 (modificato) Premetto che non sono un elettricista. Se hai un professionista disposto a certificarti un impianto che non ha fatto lui, facendo figurare che sia stato realizzato da personale qualificato, assumendosene le responsabilità legali, come prevede la legge, significa probabilmente che questo è un tuo amico. A questo punto non potresti cominciare a disegnarti l'impianto e proporglielo perché sia lui in concreto a valutare se potrebbe essere a norma? Certamente il progetto dovrà essere piuttosto dettagliato, indicando marca e modello di ogni cosa che vuoi montare, dimensioni, tipo e colori dei cavi, tipologia e dimensioni delle canaline. Poi farai le poche, o tante, correzioni che ti suggerirà.Un suggerimento generico per partire potrebbe essere quello di realizzare due linee separate, per la forza e per le luci, ciascuna dotata delle opportune protezioni. Modificato: 26 gennaio 2006 da nll
