TIZIANO LANFRANCHI Inserito: 27 gennaio 2006 Segnala Inserito: 27 gennaio 2006 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto: ho costruito un piccolo generatore con un motore a benzina collegato ad un alternatore di un automobile per caricare delle batterie a 12V.Il mio problema è nella tensione sulle batterie di soli 13,8V perchè viene limitata dal regolatore incorporato ,con questa tensione non riesco a caricare completamente le batterie (2 da 180 Ah) , dopo poco tempo la corrente in ingresso scende sotto i 4Ah.Avrei bisogno di sapere come funziona il regolatore integrato per modificarlo o provare ad agire sull'eccitazione per ottenere almeno 15V in uscita!!Se avete qualche indicazione da darmi!! è ben accetta grazie!
Paolo Cattani Inserita: 27 gennaio 2006 Segnala Inserita: 27 gennaio 2006 La cosa non quadra: un normale alternatore, a motore acceso, dà una tensione di 14,4 volt circa. La batteria conpletamente carica, a motore spento, dà circa 13,8 volt. O il tuo alternatore non funziona e vedi la tensione di batteria e non di ricarica, oppure.. non funziona perchè non fornisce abbastanza corrente e si "siede". Verifica meglio. Se è come dici, nessuna batteria potrebbe essere caricata dagli alternatori d'automobile, mentre è ovvio che è il contrario. I limitatori sono tarati a 14,5 / 15 volt.
MarcoEli Inserita: 27 gennaio 2006 Segnala Inserita: 27 gennaio 2006 dopo poco tempo la corrente in ingresso scende sotto i 4Ah. Al massimo scende sotto i 4A, e comunque è corretto perchè man mano che si carica la batteria la corrente scende, anche se tu prendi un caricabatterie elettronico fa lo stesso, se la batteria è carica la corrente è minima.
TIZIANO LANFRANCHI Inserita: 27 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2006 L'alternatore funziona se attacco un carico la corrente in uscita aumenta, ho misurato fino 50A.Oppure appena collego le batterie per un po di tempo cominciano ad entrare circa 30A,ma quando la tensione comincia a salire la corrente diminuisce drasticamente!!
Paolo Cattani Inserita: 27 gennaio 2006 Segnala Inserita: 27 gennaio 2006 E' perfettamente normale che la corrente scenda e la tensione salga man mano che la batteria va verso la piena carica. E' il rovescio della medaglia di quel che ho detto prima: a batteria scarica si ha massima corrente e tensione bassa, diciamo per semplificare che l'alternatore tende a sedersi (la resistenza interna di una batteria scarica è più bassa.). Poco male, perchè il sistema è autolimitante Si ha quindi una carica con massima corrente iniziale e minima corrente finale. Se usassi un'alimentatore stabilizzato, potresti invece caricare a tensione o corrente costante. Non hai ancora detto se la tensione a fine carica, a motore acceso, è di 13,8 o di 14,4 V.
TIZIANO LANFRANCHI Inserita: 30 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 Il mio regolatore limitava la tensione a fine carica a circa 13.8V ma le batterie non erano ancora cariche,sono andato da un elettrauto e mi ha spiegati come ingannare il regolatore portando al posto del proprio riferimento interno ,il voltaggio effettivo delle mie batterie! il sistema funziona l'alternatore caricava ancora circa 20A a 13.7V la tensione !! Purtroppo nel momento in cui ho scollegato il filo di riferimento dalle batterie per vedere cosa succedeva, il regolatore è bruciato immediatamente! ne troverò uno nuovo.....
