Ir... Ovvero? - corrente regolata?
Salve... volevo vhiedere cosa sia la corrente regolata?
mi spiego meglio... usando programmi per la verifica di impainti elettrici vi viene chiesto di inserire la Ir (Corrente regolata) dell'interruttore... che cos'è?
grazie!
Gli interruttori automatici sono dotati di sganciatori magnetotermici o elettronici che permettono
di regolare in una certa misura la corrente nominale del relè di protezione, negli interruttori con
sganciatore elettronico il campo di regolazione sarà assai esteso. La Ir è la corrente a cui si è regolato
il relé per la protezione contro i sovraccarichi, nei interruttori con relé termomagnetico tale campo di regolazione va in genere da 0,7 a 1 In ( un interruttore con relé di corrente nominale da 160 si potrà
tarare da 112 a 160A) , nei relé elettronici si va da 0,4 a 1In (quindi con l'esempio di prima la corrente
potrà essere regolata da 40 a 160A)
