Sistema Dispersione A Terra Tn?
nei sistemi TN l'impianto di terra (con questo termine intendo il sistemadi dispersori posati nel terreno) ha come unico scopo la protezione dell'impianto in caso di guasto MT? E' l'unica risposta che riesco a darmi, dato che in caso di guasto a terra dal lato BT il percordo della corrente elettrica non interessa i dispersori, ma solo i conduttori (trattasi praticamente di cortocircuito). Perché allora si da tanta importanza ai dispersori nei sistemi TN, cercando in tutti i modi di abbassare il valore dell'impedenza di terra? E ancora, perché è così importante l'uniformità della resistenza di terra (motivo che impone la posa della rete magliata)?
e' proprio cosi'.
la magliatura serve ad equipotenzializzare l'area su cui sorge l'impianto al fine di limitare le tensioni di passo.
ricordiamoci che abbiamo a che fare con un sistema ad alta tensione , anche se distribuito con neutro isolato o compensato, quindi vengono imposte tutte le sicurezze del caso.
ivano65
Modificato: da ivano65
  • 3 weeks later...
marco.riefolo
In un TN l'impianto di terra serve per i guasti in MT in maniera da limitare le tensioni di guasto (causate appunto dalla corrente di guasto di media tensione) a limiti accettabili. Tuttavia l'impianto di terra è spesso unico sia per la cabina MT/BT che per l'impianto utilizzatore, e quindi la stessa rete magari te la ritrovi anche sotto, che so, lo stabilimento che stai alimentando. L'impianto di terra "sotto" l'impianto utilizzatore è comunque necessario, infatti la tecnica su cui si basa il principio di protezione per la bassa tensione prevede una assunto fondamentale e cioè l'equipotenzialità praticamente ovunque, senza la quale, le ipotesi normative sarebbero sbagliate e il sistma di protezione BT potrebbe non funzionare.
preciso che le tensioni di guasto si riferiscono alle tensioni di contatto in quanto quelle di passo in media tensione non sono, in genere, pericolose.
Se l'impianto di terra MT e bt è separato allora il sistema bt è un TT e va trattato e progettato come un sistema TT. Solitamente la magli di terra la fai solytanto sotto la cabina MT/bt non su tutta l'area perchè, a parte i costi, lì vai a mettere a terra i ferri d'armatura, che usi come dispersori naturali, collegati ad anello in maniera tale da limitare la tensione totale di terra
marco.riefolo
Certamente, non ho voluto approfondire
