Avete Già Visto Un'impianto Così? - linea 15000V
post-116407-0-29417100-1379192881_thumb.post-140572-0-07225100-1379260997_thumb.Linea monofase da 15000, lunghezza 18 km, trasformatore da palo finale
incredibile...ma cosa è...un autotrasformatore che riprende il neutro dalla terra?...
Dovrebbe essere qualcosa del genere...
Anche se la foto non rende merito, garantisco che sul trafo c'e solo un'isolatore, e la carcassa dovrebbe essere a terra. Dalla linea principale su palo si dipartono molte linee così, che hanno ancora diramazioni verso diversi trasformatori su palo.
Caro Paolo,
col prezzo del rame in salita, l'uso della terra come conduttore non mi sembra una cattiva idea.
Chissa' se lombrichi e formiche sono d'accordo ! :P
Ciao!
Mario
M'immagino anche l'esperienza elettrizzante di due amanti in camporella... :lol:
visto che in italia una simile porcheria farebbe intervenire le protezioni in cabina primaria (intervento per dispersione verso terra) ,presumo che la foto provenga dagli stati uniti dove viene utilizzata la trasformazione monofase in MT (NB: neutro MT distribuito e collegato rigidamente a terra), pensate solo quale sia la corrente di guasto verso terra e traetene le dovute conclusioni.
la foto e' comunque degna solo di un paese terzomondista.
come gia' detto da noi certe cose non esistono.
ivano65
Modificato: da ivano65
Esatto, e' il sistema MT detto "Common-neutral system". L'uscita del trasformatore MT che alimenta le cabine e' trifase a stella col centro stella a terra, da questo centro stella parte un neutro-terra steso sotto terra, mai interrotto e periodicamente collegato a terra
Con la BT a 110 V il raggio d'azione di una cabina e' meno di 100 metri. Le cabine devono essere vicino alle case e molto numerose e piccole. Con questo sistema di distribuzione si possono alimentare cabine sparse mandando loro una sola fase MT deviando il filo ad ansa o con una derivazione a T e con un minimo di apparecchiature. Anche il common-neutral deve essere distribuito ad ogni cabina.
Le correnti di guasto MT a terra sono basse, l'esecuzione fotografata e' molto povera, ma questo sistema e' regolamentato e puo' essere fatto a regola d'arte. E' usato quando la densita'dei carichi e' molto bassa. Negli altri casi le cabine monofase MT/110 sono derivate da due fasi.
  • 3 weeks later...
una domanda: se il neutro e' rigidamente a terra, come e' possibile che le correnti di guasto a terra siano basse?
ivano65
"come e' possibile che le correnti di guasto a terra siano basse?" una piccola cabina assorbe dal lato MT pochi Ampere, semper meno di 10. Il trasformatore che alimenta la linea MT ha una bssissima corrente nominale e quindi una bassa corrente di cortocircuito.
  • 1 month later...
FOLLIA BELLA E BUONA; E POI L'ENEL PRETENDE SICUREZZA DAGLI ALTRI.
Ma dove hai letto che si tratta di impianti ENEL?
x ottava.
come ho gia' detto in italia il sistema non potrebbe neanche funzionare ( il sistema MT e' del tipo a neutro isolato o compensato, ogni utilizzo o guasto verso massa fa' intervenire le protezioni in cabina primaria)
lavori simili si notano in nord america , dove tra l'altro le societa' di distribuzione sono diverse e non tutte allo stesso livello.
ivano65
Confermo. Abbiamo ricevuto delle macchine dagli USA e le abbiamo dovute modificare praticamente tutte, in parte per le differenti unitù di misura, ma questo era il meno, quasi tutte per la mancata rispondenza alle nostre norme di sicurezza, decisamente più restrittive delle loro. E pensare che quando vogliamo esportare nostri prodotti da loro, ci vengono richieste garanzie supplementari alle nostre: due pesi e due misure per ciò che proviene dagli altri.
