Cs1 E Devicenet Wago
Devo configurare dei moduli wago in devicenet collegati ad un cs1.
Da cx integrator creo la rete ma non riesco a modificare i byte della mia configurazione.
devo agire direttamente sul file eds?
I moduli sono dei 750-360 con 5 byte di I 4 byte di O ed un modulo analogico.
Grazie M.
Credo di averlo capito da solo:
Da cx-integrator:
tasto destro sul modulo, proprietà, informazioni I/O.
ho un secondo problema però..
quando vado nel modulo drm, in una delle 2 tag "allocazione I/O" se premo informazioni , cx integrator 2.0 va in crash.
succede solo a me?
  • 1 month later...
Tempo fa ho avuto a che fare con una rete con 5 nodi devicenet B&R e un Master CJ1W-DRM21 devo dire che ho faticato non poco a configurare tutto :angry:
il problema principale è stato recuperare i file EDS corretti (B&R mi aveva fornito i file EDS modulari o tabellari) CX integrator accetta solo i file EDS lineari
il secondo problema è che una volta configurato i moduli una volta tolto tensione questi perdevano la programmazione. il Devicenet dovrebbe essere uno standard ma non tutti gli associati usano gli stessi sistemi, esempio In ambiente B&R Rockwell ecc. gli slave dopo una caduta di tensione perdono la configurazione è compito del master scaricare la configurazione dei vari slave al ritorno della tensione
Il master Omron non è progettato per fare questa funzione, quindi gli slave devono essere ritentivi, il problema che in questo modo se si sostituisce un il buscoupler di un nodo bisogna riprogrammarlo ! e con CX integrator per rendere ritentivi i Buscoupler B&R un operazione piuttosto macchinosa e per niente intuitiva
se i nodi Wago sono ritentivi di default (come gli omron) allora non hai problemi.
Se mi fai avere un indirizzo email ti mando una descrizione della configurazione dei moduli B&R magari ti può essere d' aiuto ;)
