prr.magrini Inserito: 15 febbraio 2006 Segnala Inserito: 15 febbraio 2006 Volevo tornare sul ormai più volte dibattuto problema dell'alimentazione pompe antincedio dato per assodato che comunquegli obbiettivi di sicurezza imposti dalla CEI 64-8 devono essere rispettati anche se in disaccordo con la UNI 9490 ( vedi circolare del ministero dell'interno disponibile sul sito TNE)In merito al problema in sistema TN devo alimentare pompe antincendio di potenza complessiva 25KW (50A)penso di adottare una delle due soluzioni che garantiscono entrambi una buona continuità di servizio e la protezione dai contatti indiretti:Soluzione A) Interuttore in cabina derivato prima del generale stabilimento di tipomagneticotermico ( con termico tarato a 120A molto superiore al valore nom. di assor. pompe) in tal modo ho la protezione contro i contatti indiretti ( anello di guasto...)Soluzione Interuttore in cabina derivato prima del generale stabilimento di tipomagnetico che alimenta il quadro di distribuzione nel locale pompe , in questo quadro a protezione delle linee pompe inserissco un differenziale tarato a 1A( infatti il solo magnetico in cabina non è in grado di proteggere contro i contati indiretti)Desideravo un vostro parere in proposito
