Volutamente Anonimo Inserito: 17 febbraio 2006 Segnala Inserito: 17 febbraio 2006 Salve a tutti.mi trovo a dover intervenire su un impianto "cannato". . non riporto i dettagli comunque se interessa li esporro'.Qualcuno conosce un costruttore che produce dei rele' a stato solido comandabili da un 24Vac? oppure come si puo' fare (se qualcuno l'ha gia' fatto in maniera affidabile) a piloteere un rele' a stato solido partendo da un 24Vac (con un ponte? funziona?), utilizzando possibilmente materiale da "elettricisti"? (quindi senza schede elettroniche da saldare ma solo fili da giuntare"grazies
irpick Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 Catalogo http://www.rs-components.it marca che preferisci e/o grossita sotto casa...Oppure diodo 1N4007 in serie brutale all'alimentazione alternata (24 VAC) katodo rivolto verso morsetto +morsetto - diretto su AC.Ciao,
Volutamente Anonimo Inserita: 17 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 quindi. . scusa l'ignoranza.Se piloto un rele' allo stato solido con una semionda pulsante. . non succede niente?fosse cosi' mi andrebbe di lusso. qualcuno ha gia' provato?
irpick Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 No , perchè piloti un "led sostanzialmente"...provare per credere se vuoi metti un condensatore elettrolitico...Certo che su un progetto nuovo non te lo consiglio , tieni presente che se metti un ponte + condensatore la tensione è >> di 24 Volt continui ..
luigi69 Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 si concordo con irpicK oppure alimenti con il tuo 24vac un piccolo ponte diodi, quelli da qualche centinaio di mA, a quel punto non ti interessa la polarita' in ingresso del ponte, ma rispetta quella in uscita ( + ponte con piu rele solido , - con - )personalmente ho avuto delle ottime esperienze per quello che riguarda il pilotaggio e il controllo sia in AC che in DC tramite moduli della fotek ( occhio che se scrivi sbagliato il nome ti si apre un sito **o ) ma anche con moduli venduti da RS oppure con modelli della gefran ciao e buon lavoro
Piero Azzoni Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 se piloti con un diodo non va bene perche' chiudi su una semionda si e una no, piloti a ciraca mazza potenzase piloti con un ponte di diodi dovrebbe funzionare perche' attivi ambedue le semionde, anche se c'e' il rischio che parzializzi la semiondase piloti con un ponte di diodi ed un condensatore funziona
irpick Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 se piloti con un diodo non va bene perche' chiudi su una semionda si e una no, piloti a ciraca mazza potenzaAttenzione che parliamo di relè statici dove la parte di potenza è disaccoppiata dal comando, la conclusione è palesemente errata (diodo+condensatore non è un On-Off!).
Piero Azzoni Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 e' disaccoppiata mediante un optoaccopiatore, il che non cambia nulladel resto se ragioni a 50 Hz il ciclo e' di 20 msec, cioe' ti si presenta una semionda ogni 10 msec, lo stesso diodo ha una tensione di innnescoil che vuol dire che lo stadio pilota, verso l'optoaccopiatore rimane alto per [ sicuramente meno di ] 10 msec, basso per [ sicuramente piu' di ] 10 msec, e' da ritenersi virtualmente scontato che si piloti solo una semionda, tranne nel caso che nel rele' sia gia' contenuto un condensatore di idonea capacita', tutto da dimostrare, in particolare da dimostrare sul modello in usocomunque il circuito corretto che funziona sicuramente e' solo ponte + condansatore, gli altri possono funzionare per caso, del resto tu hai chiaramente dettoOppure diodo 1N4007 in serie brutale all'alimentazione alternata (24 VAC) katodo rivolto verso morsetto +
irpick Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 diodo+condensatore non è un On-Off!).Ribadisco.Semionda positiva diodo in conduzione , condensatore carico,semionda negativa condensatore scarica,risultato una tensione a denti di sega i cui estremi variano in funzione di C e del'assorbimento.Vedere calcoli teorici di un'esempio riconducibile:
Piero Azzoni Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 e quale e' lo scopo di questa discussione ?usare UN SOLO diodo con un condensatore piu' grandeal posto di un componente assolutamente standard che contiene al suo interno 4 diodiper risparmiare ? --- forseper speculare intellettualmente su quale sia la tensione di innesco minima e quale sia la minima tensione presente sul punto minimo dell'onda pilota (che, se proprio dobbiamo fare i precisini NON e' un dente di sega !) e quale sia il tempo di ricaricai circuiti devo anche avere una certa eleganza, spece se la stessa non induce un costo o una complicazione significativa a fronte di un funzionamento che, per lo meno sul piano concettuale e' indiscutibilmente migliorepoi e' indiscutibile che UN diodo + condensatore, IN LINEA DI MASSIMA, funziona lo stesso
irpick Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 Lo scopo era ed è rispondere alla domanda Iniziale (di solito sono volutamente molto generico...)1) Lavoro ben fatto , cioè comperare un relè statico pilotabile con una tensione alternata di 24Vac.(e avevo messo un link in cui si trovano diverse marche)2) Diodo o diodo+condensatore, soluzione molto economica e precisando cheCerto che su un progetto nuovo non te lo consiglioa tale scopo suggerivo risposta numero 1,poi se uno vuole risparmiare ,o ridurre ai minimi termini ho suggerito la soluzione 224Vac in ingresso a (ponte + condensatore )=approssimati -->circa 34V= Se rele statico ammette 24 lo brucio e/o danneggio .indiscutibile che UN diodo + condensatore, IN LINEA DI MASSIMA, funziona lo stessoera esattamente il senso della risposta 2 Ciao Irpik,
accacca Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 Non è il metodo più veloce (vedi sopra)richiede forse un piccolo impegno in più ma secondo me è più affidabileTransformerless power suppliesSe ti serve una mano per il dimensionamento chiedi.
Volutamente Anonimo Inserita: 19 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 Innanzitutto grazie a tutti.Ho effettivamente visto sul sito dell'rs e mi era sfuggito che esistessero dei rele' a stato solido con possibilita' di pilotarli in 24Vac, ero stato un po' troppo frettoloso.grazieee
