Prolunga Per Cpm2c-cn111
Premetto che ho già usato la funzione cerca trovando una marea di schemi per cavi programmazione autocostruiti ma niente che veramente corrisponda alla mia esigenza, io ho uno sdoppiatore a Y originale Omron con questa sigla:
CPM2C-CN111, da un lato ha la spinetta per collegarlo al plc serie CJ1..., dall'altra ci sono 2 connettori, uno al quale ci collego la vecchia tastierina, l'altro un normale sub d 9 pin femmina.
Io avrei bisogno di collegarmi a quest'ultima con la mia rs232 del pc, avete qualche schema?
grazie anticipatamente a tutti.
Ancora una volta il cavo seriale:
PC------------PLC
2--------------2
3--------------3
5--------------9
7--------------5
8--------------4
oppure ponte 7-8 lato PC e ponte 5-4 lato PLC
Saluti
quello è il primo che ho provato ma non va, sono sicuro che sia il cavo che non funziona perchè quando è venuto un programmatore di una ditta esterna che ci ha costruito un'altra macchina con lo stesso plc ha collegato il suo al mio sdoppiatore e funzionava benissimo, solo che allora non avendo necessità non gli ho chiesto la piedinatura.
Comunque grazie per la risposta.
Quello schema lì cioè con 2 sub d femmina è quello da collegare alla porta inferiore del plc ?
Perchè così funziona sicuramente cambiando da toolbus a sysmacway, ma io devo per forza collegarmi a quella superiore in quanto sotto c'è un visualizzatore collegato e io ho bisogno di lasciarlo collegato mentre vado on line.
Non è che nello sdoppiatore a Y cambia qualche cosa?
dal catalogo sistemi perl'automazione omron 8va edizione pagina 35
cavo rs232-2cn221
lato cpm2 pin 1 schermatura
lato cpm2 pin 2 -- pin 2 lato pc
lato cpm2 pin 3 -- pin 3 lato pc
lato cpm2 pin 9 -- pin 5 lato pc
lato cpm2 ponticello tra pin 4 e pin 5
lato pc ponticello tra pin 4 e pin 6
e lato sempre pc ponticello tra pin 7 e pin 8
provato su rs232 del cqm1,cqm1h,cj1m
e con cavo adattatore cs1w-cn118 su cpm2c,periferica del cqm1h e cj1m
saluti
