Consegna Progetto In Comune - QUANDO E PERCHE'?
Quando va consegnato il progetto dell'impianto elettrico in comune? Solo per le attività di nuova costruzione o anche in caso di ampliamento o trasformazione? Per esempio: se in un albergo viene ampliata la sala da pranzo, si realizza il progetto in quanto "ampliamento dell'impianto": tale progetto va presentato in comune oppure basta che il cliente lo tenga presso la propria sede? Chi mi dedica 5 minuti?
La L. 46/90 dice che una copia della D.d C. va depositata in comune. Qualcuno invece continua a sostenere che va depositata in comune solo se si tratta di edifici nuovi e quindi per ottenere l'abitabilità dello stesso.
Quest'ultima è una interpretazione sbagliata. Vai all'ufficio protocollo del comune e deposita una copia, e per sicurezza fatti timbrare col loro timbro la copia che terrai per te.
Prevenire è meglio che curare!
non sto parlando della dichiarazione di conformità, ma del progetto redatto da professionista bla bla bla...
Il progetto, se richiesto dalle casistiche della L. 46/90, va assieme alla D. di C.
