Teppei71 Inserito: 8 marzo 2006 Segnala Inserito: 8 marzo 2006 Salve, sono un appassionato di elettrotecnica, e vorrei approfondire la mia passione e farmi propio una cultura su tutto quello che è elettrotecnica, sopratutto su quello che fa un elettricista, cioè capire bene innanzitutto la distrbuzione dell'e. elettrica capire come sono fatte e collegate le varie stazioni di trasformazione, e poi capire come è strutturato un impianto elettrico civile. Esiste qualche testo a riguardo o anche del materiale online? Grazie. Ciao
nicola1 Inserita: 8 marzo 2006 Segnala Inserita: 8 marzo 2006 a questo link trovi appunti relativi al programma scolastico del triennio di specializzazione ITIS in elettrotecnica e automazione.http://www.galileimirandola.it/elettro/HOMEAPPU.HTManche questo stesso forum e' comunque una fonte inesauribile di informazioni...se cerchi qualcosa in particolare puoi usare la funzione cerca...ciao buon lavoro
stefano_ Inserita: 8 marzo 2006 Segnala Inserita: 8 marzo 2006 concordo con nicola1,se ti rileggi gli innumerevoli post ( anche quelli vecchi ) vedrai che già sei a buon punto !
Del_user_23717 Inserita: 8 marzo 2006 Segnala Inserita: 8 marzo 2006 Puoi visitare anche questi siti.http://www.elektro.it/index.htmlhttp://www.**********.net/buon divertimento!
Teppei71 Inserita: 8 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2006 Grazie seguirò i vostri consigli. Ciao
Teppei71 Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 (modificato) Ciao, ho delle domande da porvi sulla distribuzione elettrica, dunque da quello che ho capito, spero d'aver capito bene, anche leggendo un articolo su Wikipedia la distribuzione alle abitazioni e altre utenze avviene tramite sistema triangolo-stella, da Wikipedia: Il sistema più usato nel mondo ed anche in Italia è il triangolo-stella. In questa configurazione il centro stella del secondario, chiamato neutro, viene consegnato alle abitazioni assieme ad una delle tre fasi (sistema monofase). In un sistema trifase a 400V, la tensione presente tra fase e neutro è di 230V. Agli utilizzatori maggiori (laboratori, industrie ecc) vengono consegnate tutte e tre le fasi più il neutro Cioè a ogni utente arrivano 4 fili a 400V, per le abitazioni da una cassetta di derivazione si staccano due fli, uno neutro l'altro fase, che vanno a collegarsi al contatore (si ottiene la monofase a 230), mentre per le industrie e i laboratori arrivano tutti e 4 i fili cioè 3 fasi e un neutro(si ottiene la trifase) è giusto questo ragionamento? Quindi quel cavo che vediamo a volte sul muro degli edifici prima di arrivare alla classica cassetta di derivazione grigia è a 400V? E che voltaggio arriva dunque alla cabina che poi viene ridotto a 400V? Modificato: 14 marzo 2006 da Teppei71
Alessandroni Matteo Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Generalmente l'ENEL o gli altri enti distributori prima degli impianti in BT utilizzano reti in MT ad una tensione di 15 o 20 kV.Per quello che riguarda la distribuzione in BT l'ENEL generalmente usa linee trifasi (ovvero a 4 conduttori) anche verso quelle utenze di tipo monofase (classico esempio la palazzina in cui arriva la linea trifase e poi l'ENEL distrubuisce la monofase alle varie utenze). Nulla toglie che, comunque, nelle linee terminali, specie aeree l'ENEL utilizzi solo 3 conduttori (2 fasi ed un neutro) o 2 conduttori (fase e neutro)
Del_user_23717 Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Agli utilizzatori maggiori (laboratori, industrie ecc) vengono consegnate tutte e tre le fasi più il neutro L'alimentazione trifase, viene consegnata a chiunque ne faccia richiesta all' ente fornitore (credo che parta dalla potenza minima di 6 Kw, ma non sono sicuro)Nelle medio grandi industrie, invece arrivano solo 3 cavi in MT ovvero media tensione (normativamente parlando leggi "alta") a 20kV che vengono trasformati in apposita cabina (divisa tra ente fornitore "enel" e utente) al valore di esercizio e cioè 400Vac Cioè a ogni utente arrivano 4 fili a 400VAd ogni utente inteso come contatore abitazione arrivano due cavi 1fase e 1neutro derivati dalla linea 400V della relativa cabina di servizio.
