Distribuzione Carico - Esiste un pericolo.
avendo un impianto di illuminazione esterno costituito da lampioni al sodio in alta pressione 200W distribuito su tre fasi (RST) cosa può succedere se dovessi scollegare il polo neutro in partenza dal quadro principale?
Avrei una chiusura a stella come quella di un motore ma con quali coneguenze?
Piero Azzoni
che la stensione stellata non e' una stella perfetta, qualche lampada brucia e qualcuna non si accende
ma perche' dovresti essere cosi' pirla da fare una simile bestialita' ?
Se il sistema è equilibrato ( e simmetrico) non avresti problemi di spostamento del centro stella per cui gli apparecchi sarebbero alimentati dalla concatenata diviso rad3. I problemi sono di sicurezza dell'impianto e delle persone. Nel caso di corto fase neutro la corrente di guasto percorrerebbe tutte le lampade che sarebbero, a loro volta, alimentate con la concatenata, con ovvie conseguenze. poi, per esempio, se il sistema è un TN-C non puoi interrompere il conduttore PEN e quindi il neutro.
Ringrazio per le informazioni .
Vorrei solo chiarire non sono così "pirla" da compiere questa bestialità volutamente.
Mi interessava sapere cosa sarebbe successo in caso di anomalia dovuta ad un guasto.
Grazie ancora.
purtroppo e' un guasto che capita quando ad esempio brucia il polo del neutro di un interruttore trifase.
finche' sono lampade si rimedia ma quando sono apparecchi di valore sono guai .
ivano65
