dona72 Inserito: 9 marzo 2006 Segnala Inserito: 9 marzo 2006 Salve.Ho cinque appartamenti ogni appartamento a suo interno ci sono piastre per cucinare da 5,5kw più un frigo che assorbe circa 500w.Facendo la somma in kw per ogni appartamento ho 6kw per 5 appartamenti 30kw.Secondo voi quanti kw dovrei richiedere?grazie per una vostra risposta.
ivano65 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 ogni appartamento per quanto riguarda la fornitura enel deve avere un proprio contatore cio' esclusivamente per fini fiscali. a meno che nei cinque appartamenti non abiti solo tu ed in qual caso potrebbero concederti una deroga.ivano65
dona72 Inserita: 9 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2006 ciaosono appartamenti estivi quindi devo richiedere un contatore trifase sono di un solo proprietario
Del_user_23717 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Negli appartamenti non ci sono prese di corrente?Fai il conto 30 Kw totali, ma sei sicuro che non si possano collegare altri carichi tipo asciugacapelli, ventilatori, radioline, luci (non ci sono lampade, è solo per uso giorno?)Quando hai stimato un consumo veritiero, contatta direttamente il fornitore di energia elettrica.
dona72 Inserita: 9 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Si ci sono prese ma per fare un calcolo ho considerato i carichi principali.Nel singolo appartamento ho una piastra da 5.5kw un frigo da circa 500wat e naturalmente un illuminazione molto semplice che può raggiungere al massimo 100 watt.C'è da considerare il fattore di contemporaneità , in funzione del numero delle utenze.per numero di utenze 5/6 questo coeficiente è 0.5quindi 6kw x 5app x 0.5 = 15kw può essere un calcolo giustograzie
JumpMan Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Esistono piastre da 5.5KW ? Cosa ci si cucina? Una balena fritta ?
Del_user_23717 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 (modificato) quindi escludi di potere mai avere contemporaneità di servizio in 3 dei 5 appartamenti?non mi pare tanto chiaro.Se è così metti un contatore da 6Kw e crei una tabella oraria per l'uso del piano cottura per ogni singolo appartamento... ti garantisci un bel risparmio... e reclami dell' inquilino..Apparte gli scherzi, tu solo puoi sapere l'uso reale a cui sarà sottoposto tale impianto.ps: per jumpman, anche a me pare un pò esagerata una piastra da 5,5 Kw... ma se dice che c'è... ci credo Modificato: 9 marzo 2006 da attilio fiocco
dona72 Inserita: 9 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2006 ci sono,ci sononessuno mi può dare delle specifiche tecniche grazie
Del_user_23717 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 nessuno mi può dare delle specifiche tecniche di che?
dona72 Inserita: 9 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2006 ma che pensi che carico tutto su una fase?dona72
Del_user_23717 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 ????Secondo te da un contatore trifase da X Kw quanti Kw hai a disposizone per singola fase?
Del_user_23717 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 x è un numero qualsiasi 6,10,15,30
Del_user_23717 Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Appunto, ora se hai 5 appartamenti, ne avrai 2+2 sotto la stessa fase, ammesso che tu voglia dividerli in questo modo, sei sicuro di non avere problemi di contemporaneità?
dona72 Inserita: 9 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2006 avròsu R due appartamentisu s due appartamentisu t un appartamento
Del_user_23717 Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 su R due appartamenti assorbimento max possibile (in contemporaneità) = (5,5x2)+(0,5x2)=12 Kw ----> massimo prelevabile 5 Kw (nel caso specifico)lo stesso per il secondo caso. ma anche nell' appartamento servito da una sola fase (non ripartita) hai 6Kw a fronte di un carico max di 5 Kw.
dona72 Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 questo è un calcolo logico con carichi in uso contemporaneo.tu pensi che 5 piastre da 5kw siano in uso nello stesso ora nello stesso momento e tutte al massimo?esiste un indice di contemporeneità!!
dona72 Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 Elvezio mi puoi aiutare graziedona72
Elvezio Franco Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 Credo che le risposte le hai gia avute.....la contemporaneita' non e' deducibile se non dalla casualita',anche se le probabilita' che vengano usate negli stessi momenti e' possibile.......visto che fanno parte di uno stesso servizio.tu pensi che 5 piastre da 5kw siano in uso nello stesso ora nello stesso momento e tutte al massimo?.......come facciamo a stabilirlo?
dona72 Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 Quindi secondo te elvezio quanto dovrei richiedere dall'ente fornitore?dona72
ataru75 Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 io punterei sul contatore da 30kW, anche perché se consideri che hai le piastre elettriche per cucinare e che in genere si cucina tutti allo stesso orario non vorrei rischiare di far rimanere al buio qualcuno...non ti pare? al massimo informi i clienti di non accendere il phon mentre cucinano...
rimonta Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 piutosto di consumare 5,5 kW per farmi un risotto inizio a tagliare un salame dritto e lo mangio con un panino
dona72 Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 A me sembra troppo puntare su un contatoreb da 30kw ?
nll Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 Ma 5,5kW è la somma della potenza di tutte le piastre elettriche, o c'è una sola piastra che la utilizza tutta?Nel primo caso si può ipotizzare che l'utente non abbia contemporaneamente tutto acceso, nel senso che anche le piastre, raggiunta la temperatura di soglia superiore, si spengono, quindi è probabile che solo per brevi periodi tutte le piastre stanno assorbendo la potenza massima. Se questo concetto lo applichi a tutti gli alloggi, ecco che forse puoi ipotizzare una potenza complessiva inferiore.In aggiunta, se la piastra non è unica, puoi limitare ciascun alloggio a meno dei 5,5kW che indichi, considerando una potenza reale che consideri l'uso contemporaneo della piastra di massima potenza, il frigorifero, una luce (lampadario) e il televisore, magari te la cavi con popco più di 3kW per alloggio, di conseguenza 20kW risulterebbero sufficienti, in luogo dei 30.Attenzione che l'indice di contemporaneità va utilizzato sui grandi numeri, mentre sui piccoli non è significativo: serve ricordare le leggi di Murphy?
