Ronzatore Urmet - ronzatore urmet
sapete dirmi se sia possibile aumentare il livello di suoneria per il ronzatore urmet
l'unico sistema è quello di aggiungere una suoneria aggiuntiva esterna al citofono che dovrai scegliere in base al tipo di impianto... analogico o digitale
il ronzatore l'ho acquistato in aggiunta alla suoneria originale del citifono atlantica urmet per differenziare il cancello dalla porta d' ingresso.
ma il ronzatore si sente a malappena.
ho forse acquistato un accessorio sbagliato?
a cosa serve esattamente il ronzatore?
hai conoscenze di elettronica?????
se si puoi sostituire ad un ronzatore un ponte a diodi, mettere un condensatore, un diodo zener da 12v e un cicalino elettronico..... nel caso si senta troppo forte ci metti pure un potenziometro
troppo conplicato per le mie conoscenze basilari.
faccio prima ad acquistare una suoneria supplementare.
siete sicuri che non si possa fare niente per aumentare il volume del ronzatore?
e poi perche suona così piano?
forse ho capito...
potresti postare il codice del ronzatore che hai montato?
mi sa che hai preso un ronzatore per impianto tradizionale anzi che la suoneria elettronica che serve appunto per il citofono atlantico
Si tratta di un
Ronzatore elettronico supplementare (buzzer)
Codice prodotto: 9854/52
la suoneria elettronica non và messa esternamente al citofono?
se è di tipo elettronico va bene
comunque se ti serve un suono piu forte metti la 9854/41
oppure la 9854/42 tritonale che però necessita di batteria di alimentazione da 9 volt alloggiata al suo interno ;)
Modificato: da rosso
