Relè A Piu' Vie
ho in un salone 20 faretti e li voglio comandare con un solo rele:
1. si accendono tre
2. altri 2
3. altri 3
4. altri 2
5. altri 3
6. altri 2
7. altri 5
si può fare?
ciao immagino che i passi da 1 a 7 siano gli impulsi che tramite pulsanti dai al tuo rele', ma a differenza di thinking non son come si potrebbe fare con un solo rele'....
con un solo relè qanti passi posso fare ?
Paolo Cattani
Uno solo, ovviamente: il relè è acceso o spento, o sì o no, o zero e uno. Ti ci vuole un sequenziatore a sette camme oppure un sequenziatore elettronico
Qui non è questione di VIE (che si possono anche chiamare poli...), ma di POSIZIONI: un relè, per definizione, ha solo due posizioni.
Anche quelli che si usano nei lampadari (li chiamano relè, ma sono camme sequenziatrici) arrivano a comandare solo due uscite.
Ho riposto di si perché la soluzione è semplice,... basta rivolgersi ad un costruttore di relè e richiedere un relé speciale con le posizioni necessarie. Non parliamo però di costi...
1. si accendono tre
2. altri 2
3. altri 3
4. altri 2
5. altri 3
6. altri 2
7. altri 5
No con un relè solo non puoi, penso che in termini di costi convenga optare per un microPLC con 8 uscite a relè , oppure statiche e ci metti tu i relè.
In questo modo poi fare accensione spegnimento come vuoi 1,2,3,n (n=numero ingressi)
tasti.
Oppure Rele+temporizzatore (spendi una cifra) e lo fai in cascata.
In commercio si trovano relè passo-passo a 4 posizioni (ne ho due montati in casa mia).
1. posizione = tutti i contatti aperti
2. posizione = 1.o contatto aperto e 2.o chiuso
2. posizione = 2.o contatto aperto e 1.o chiuso
2. posizione = 1.o e 2.o contatto chiusi
Quelli che ho montato io sono della Finder
Paolo Cattani
Ciao Livio, sono gli stessi relè che ho nominato io, solo che ho parlato di due uscite invece che delle quattro posizioni.
Sono i classici relè per lampadari a due accensioni, passo-passo con ancoretta.
Ciao Paolo, si sono proprio quelli; in effetti io li uso per due lampadari e, detto fra noi, mi sono pentito di averli messi: ogni volta attraversi la stanza quando è buio devi pigiare 4 volte il pulsante per accendere e spegnere :(
Modificato: da Livio Orsini
dove posso trovare un microPLC con 8 uscite ? quanto costa ?
Potresti usare LOGO (Siemens) o altro simile di altre marche. Per i prezzi dipende dalla zona e dai grossisti ivi operanti :(
