Ups - come scegliere gruppo di continuità
Buon giorno vorrei porre una domanda, come si fa e quali criteri bisogna seguire per segliere un gruppo di continuità per un pc?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Del_user_23717
Dipende dalla potenza che ti occorre... vuoi che l' ups ti alimenti solo il pc? o vuoi la continuità anche sul monitor, la stampante, lo scanner, ecc. ecc.
Il mio consiglio sarebbe di sceglierlo di adeguata capacità per garantirti comunque l'alimentazione di pc e monitor insieme.
E dipende anche per quanto tempo vuoi continuare a lavorare dopo che è andata via la corrente
Si vorrei che restasse alimentato tutto l' insieme, pc, monitor e per la durata di tamponamento dai 5 ai 10 minuti.
grazie.
La somma delle potenze degli apparecchi che devono stare accesi, più una certa percentuale (10% basta?) per lo spunto al cadere della tensione di rete e una carica delle batterie che sia almeno il 30% superiore di quella richiesta per la massima potenza di cui sopra nella durata di tempo per la quale è richiesta la continuità.
Es.:
Con un calcolo della serva, giusto per avere un'ordine di idee.
Potenza: 400W del PC + 350W del monitor + 10% di 750W = circa 850W max
Corrente: 850W/220V = circa 4 A (non me ne vogliano gli elettricisti, se non maggioro con il dovuto coefficiente)
Carica: 4 A* 10'/60' * 1,30 = circa 1 Ah
Modificato: da nll
350W un monitor?ma veramente o era un esempio
poi mi sembra che la potenza sia espressa in VA
Grazie nll seguirò il tuo esempio
Distinti saluti.
cajabas, VA sta per Volt * Ampère e, semplificando al massimo, tralasciando, come detto prima, coefficienti di "correzione" che considerano le caratteristiche della corrente elettrica, più che la definizione teorica della grandezza che si vuole esprimere, Volt * Ampère = Watt. Quando si usa VA, per convenzione, si intende la potenza senza aver moltiplicato per il relativo coefficiente correttivo.
Il Watt, o meglio il suo multiplo "kW", si usa anche per indicare la potenza delle automobili, in sostituzione della vecchia definizione di Cv (Cavallo Vapore o, in inglese, Horse Power, da cui deriva la sigla HP, anch'essa utilizzata per definire la potenza nei mezzi di locomozione), capisci che qui i coefficienti di cui sopra, riguardanti la potenza elettrica, sono da rivedere per adattarli al caso specifico.
350W un monitor?
Sono passato dietro il monitor (CRT 17") del PC dal quale sto scrivendo e c'era quel valore, ma ovviamente un monitor di altra misura, o uno LCD, possono avere potenze differenti da quella citata, senza contare che anche il design costruttivo può portare ad altri valori, pur rimanendo tra i CRT a 17".
Modificato: da nll
nll da quanto ho capito per le apparecchiature elettroniche non devo tener conto del cos fi ?
Non ho scritto quello, ho scritto esattamente l'opposto, cioè che IO non ne avrei tenuto conto, essendo il mio un calcolo di massima, giusto per farsi un'ordine di grandezza di cosa acquistare. Certo che se parliamo del dimensionamento di una dorsale con migliaia di PC connessi, allora il calcolo va fatto con maggiore accuratezza. Ma non mi pare che sia questo il caso.
