lupin3 Inserito: 13 luglio 2007 Segnala Inserito: 13 luglio 2007 Salve forum,vi chiedo un grosso aiuto vista la mia scarsa conoscenza del mondo dei PLC.Devo testare la comunicazione seriale tra un PC ed un PLC CJ1M-CPU13 utilizzando il CX-Programmer della Omron.In particolare vorrei inviare dei dati da una seriale del PC, utillizzando l'HyperTerminal, e verificare che il PLC li riceva e li salvi in una particolare area di memoria.Quali configurazioni particolari devo settare sul Cx-Programmer per realizzare questo tipo di comunicazione?Quali semplici istruzioni ladder posso utilizzare per ricevere dei dati da un HyperTerminal, e salvarli sulla memoria del PLC?Posso usare la seriale del CJ1M-CPU13 oppure è necessaria una unità esterna di comunicazione seriale, tipo SCU21-V1?Posso utilizzare dei normali cavi seriali, o sono necessari dei cavi specifici?Grazie mille,lupinIII
MarcoEli Inserita: 13 luglio 2007 Segnala Inserita: 13 luglio 2007 Hyper Terminal mi sembra un strumento poco adatto a questo scopo anche perchè devi scrivere la sequenza dei comandi corretta.Se vuoi scrivere aree di memoria nel plc devi scriverti un minimo di programmino in vb o C o altri similari puoi anche cercare in giro una versione demo di CX-Supervisor che ha già integrato il driver di comunicazione.....
andreik2 Inserita: 5 agosto 2007 Segnala Inserita: 5 agosto 2007 Confermo , devi sviluppare un piccolo programmino in vb .E' molto semplice il protocollo omron e puoi utilizzare la seriale sul PLC mi sembra PC-PLC2 - 23 - 35 - 9se ti serve un esempio fammelo sapere
gianluca.esposito Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 Salve,ho poca familiaretà con i PLC anche se sviluppo in diversi linguaggi.Avrei bisogno di un esempio per leggere e scrivere via seriale in un area do memoria di un plc omron cj1w. Potete aiutarmi ?Grazie
