Condensatori Di Rifasamento - collegamento alla rete
B) Ciao a tutti ,io ho realizzato un quadro comando per un sistema di aspirazione con un motore di potenza nominale di 55KW,vorrei rifasare duesto motore indipendentemente dal fatto che ho gia un rifasatore in cabina di MT.una volta calcolato il valore delle batterie di condensatori da montare sul quadro,la mia domanda e la seguente posso collegare direttamente in parallelo i condensatori alla linea ho devo usare delle resistenze che limitino la corrente?grazie del aiuto.
Mauro Dalseno
In genere i condensatori li proteggi con adeguati fusibili e li allacci direttamente sotto al teleruttore di Marcia del motore, in questo modo vengono inseriti automaticamente solo quando servono. In genere i condensatori di qualita' hanno gia' al loro interno le induttanze di inserimento e le resistenze di scarica.
