Sezione Fasi
Ho un gruppo frigo CLIVET: ciascuna fase è alimentata con 3 cavi FG7R di 185 mm2;
quindi in totale devo portare 9 cavi più 1 per la terra;
ora dal momento in cui ho un esubero di cavo da 240 mm2 mi chiedevi se posso portare su ciascuna fase 2 cavi da 240 mm2 e 1 da 185 mm2;
ogni cavo dev'essere lungo 130 metri;
come calcolarmi di quanto varia l'impedenza complessiva dei 9 cavi rispetto all'impedenza di progetto??
non so ma tu parli di impedenza, quando poi in realta vai a potenziare la montante che non e mai un male anzi,poi se vuoi calcolartui la resistenza dei cavi conoscendo la lunGhezza puoi fare :
R=0.0017XL/S
S= SEZIONE
L=LUNGHEZZA
0.0017=RESISTIVITà
TI RENDI CONTO CHE E SEMPRE UGUALE A ........................CALCOLA E FAMMI SAPERE.
quindi ti renderai conto che la Z= ciao
forse il mio problema è in realtà un altro:
se su una fase ho 1 cavo da 185 mm2 e 2 cavi di 240 mm2, la corrente rischia di andare molto di più nei cavi da 240 e di meno in quello da 185...:
indi.. è fattibile??
in che pericolo incappo?
Alessandroni Matteo
Sicuramente non è una cosa fattibile in quanto la corrente tenderebbe a circolare sui cavi da 240 mmq in quanto presentano una minore impedenza.
