Dimensionamento Cavi
Salve, ho notato che provando diversi software di dimensinamento cavi ottengo risultati a volte diversi.
Andando piu affondo ho notato la temperatura di lavoro del cavo a regime, ora mi chiedo qual'e di buona norma la temperatura su cui non dovrei far lavorare il mio cavo e quindi passare a una sezione maggiore?
Un grazie a tutti.
Ogni tipo di cavo, in base al tipo di isolante, possiede una temperatura di funzionamento limite oltre alla quale il cavo si danneggia.
Quindi non devi mai superare la temperatura di funzionamento dichiarata dal costruttore del cavo.
