Separazione Dei Cavi Nelle Canalizzazioni
Egregi signori
Vorrei porvi un quesito, con che criterio è giusto effettuare, nel caso in cui sia necessaria, la separazione tra i vari livelli di potenziale (400V, 230V, 24Vdc) all'interno di una canalizzazzione in un ambiente industriale.
Teniamo in considerazione il fatto che sono utilizzati cavi a doppio isolamento e non vi è presenza di inverter o variatori di frequenza.
Grazie.
Se i cavi non sono dedicati al trasporto di segnali analogici, e quindi non sono particolarmete suscettibili a disturbi, basta che rispetti tre punti fondamentali:
- tutti i cavi devono essere isolati per la maggior tensione del sistema (quindi nel tuo caso 400 V)
- per i cavi di potenza devi applicare i coefficenti di riduzione per la posa in fascio
- se all'interno della stessa canalizzazione sono posati cavi con isolante di diverso materiale, il dimensionamento termico deve essere fatto per il materiale isolante con la temperatura di funzionamento più bassa.
concordo con rest e gli faccio i miei complimenti per la risposta precisa, concisa ed allo stesso tempo dettagliata :rolleyes:
buon lavoro a tutti
