hydroelectric Inserito: 9 aprile 2006 Segnala Inserito: 9 aprile 2006 buongiorno a tutti! non sono nuovo di questo frm ma sono assente da un pò per uno stupido hard disk capricciososto scrivendo x chiedere consigli a chiunque decida d'ascoltarmi veterani o nonho costruito un piccolo impianto idraulico(tutto interrato) a soglia di derivazione che convoglia l'acquain una vasca di circa 1 m^3. Da li parte un tubo usato lungo 5m, di acciaio, di un diametro interno di 10 cm. Con un salto di 6 metri compresa l'altezza della vasca e con questi dati:scabrezza 0.0045 (approssimata per eccesso)g 9.792peso spec. 1008secondo i miei calcolida quel tubo leggermente appiattito a valle esce l'acqua con una portata di 33.72 l/s;colpirà con 2kw una mini cross flow che ho costruito grazie a innumerevoli consigli da parte di un gentilissimo buran001i giri verranno moltiplicati da una scatola del cambio completo di differenziale e semiassi(una bianchina "rottamata", ma in ottime conndizioni)ai quali ho applicato:ad uno, un fermo provvisorio(se un futuro vorrò potra servire a ad un altra girante)all'altro la cross-flow sospesa da cuscinettidalla parte della frizione ho installato un monofase che ho ricavato da un generatore a scoppio da 2.2kw al quale non andava più il sistema di reg.flusso meccanicoho ricavato anche il pannello con un piccolo raddrizzatore che mi fornisce la dc 12v e un condensatore che mi da la ac 220v 50hzma ecco il punto, come mantenere costanti quest'ultime due grandezze:ho fatto un sacco di simulazioni con il computer ma non riesco a trovare uno schema che sia convincenteper settimane ho cercato invano vagando tra circuiti analogici e digitalipoi ho pensato di tornare qua, al forum più convincente di tuttivorrei chiedere a tutti se avete schemi completi o non x costruire un unità di controllo ad anello chiuso:es.>con un rilevatore di frequenza così composto un convertitore frequenza\tensione un convertitore analogico\digitale>un comparatore 8 bit che compara il misurato con un riferimento fisso un relè azionato dalle 3 uscite del comparatore <>=un elettrovalvola modulatrice di portata da chissà quanti pollicio altri sistemi o aperto:es:>con un amperometroe resistenze zavorra (schemi di cui sono totalmente sprovvisto)spero di riuscire ad aprire l'impianto prima possibile dato che non ho ne corrente ne legnase potete risp. anche via emailciao a tutti e grazie
