Scatole Metalliche Murate - e tubi metallici su impianti vecchi
Ciao a tutti,
ho "cercato" ma non ho trovato, quindi chiedo.
Due appartamenti del 1920 erano stati uniti, l'unico impianto era stato rinnovato in parte ed era stata fatta la dichiarazione di conformita' una decina di anni fa.
Alcune scatole murate e alcuni tubi murati sono metallici.
Ora le due unita' abitative vendono divise, aggiungendo un contatore, e chi deve fare l'impianto non gradisce le parti metalliche murate. Toglierle e sostituirle con la plastica e' un lavoraccio che mi sembra inutile.
Chi mi puo' dare un consiglio?
Grazie! Buona Pasqua!
Mario
Non credo ci siano problemi, salvo che le parti metalliche devono essere a terra
L'argomento era stato trattato nel progetto CEI C.900 "miglioramento degli impianti elettrici esistenti".
Lì si diceva che i tubi metallici possono essere riutilizzati purchè murati.
marco.riefolo
La tubazione metallica non è accessibile quindi non è una massa (si veda la sua definizione). Può diventare accessibile solo tramite le scatole di derivazione se hanno corpo e coperchio metallico. Se hanno coperchio plastico va bene in quanto la massa (corpo) non è accessibile in condizioni ordinarie (si veda sempre la definizione di massa).
In definitiva o sostituisci i coperchi di metallo con quelli di plastica oppure lasci com'è ma devi collegare a terra le parti metalliche.
Se poi le pareti e i pavimenti fossero decorati, stuccati o comunque in materiale particolare, oltre che inutile sarebbe dannoso o impossibile.
ha detto bene riefolo.
con i supporti in plastica le scatole metalliche diventano di fatto inacessibili.
come ha gia' detto CIA inutile e dannosa la loro sostituzione.
per far cio' si deve rovinare praticamente tutto l'appartamento.
ovviamente la cosa e' possibile nel caso di ristrutturazione totale, ma non per rifare l'impianto.
ivano65
Modificato: da ivano65
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
arod:
Sostituisci tutto.Cavi,cassette e tubazioni,se ci sono.
<_<
non seguo il tuo consiglio, mi sembra la soluzione di chi non sa, immotivata.
Ciao e buona Pasqua!
Mario
In realtà è motivatissima!
L'elettricista che deve tirare i cavi ovviamente preferisce utilizzare tubi e scatole nuove, larghe, pulite con cui è facile lavorare.
Ovviamente bisogna fare una valutazione complessiva, economica e tecnica, e decidere la cosa più opportuna.
Io non vedo il problema a lasciarle con qualche accortezza come ti hanno detto.........
Io x non sostituire un quadro in legno(legnaccio) l'ho trattato con apposita vernice e utilizzato sostituendo solo il portello che anche quello era in legno..... ci ho fatto entrare un diff+2MT ;)
