Misura Impedenza Ed Iniezione Corrente?
perché le misurazioni di impedenza degli anelli di guasto devono essere realizzate con appositi strumenti che siano in grado di "iniettare" una corrente elevatissima nello stesso circuito di misura? In caso contrario (cioè corrente non molto elevata), perché la misura risulterebbe meno precisa? Qual il valore di corrente al di sotto del quale le misure cominciano ad essere imprecise? Grazie.
La corrente elevatissima di solito è attorno ai 5 A, quindi sufficiente a far scattare un differenziale, ma non un magnetotermico.
Sul perchè una misura con corrente più bassa sia più imprecisa è legato al non corretto calcolo della parte reattiva dell'impedenza.
