cccp Inserito: 23 aprile 2006 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2006 ciao a tutti, ho di nuovo bisogno di un vs consiglio! in giardino ho un pozzo artesiano con una pompa ad immersione trifasica; subito a monte della pompa c'è il relativo salvavita (so che non è il nome corretto, faccio per praticità), e a monte di tutto l'impianto c'è un altro salvavita generale in prossimità del contatore enel; schematicamente quindi l'impianto è così composto:salvavita A------------>salvavita B------->pompaecco il problema; da ieri il salvavita B non sta su, e se cerco di tenerlo su "forzatamente" salta allora il salvavita A; come posso sapere se è il salvavita B ad essere fuori uso oppure la pompa stessa? (vi do per certo che il salvavita A funziona correttamente perchè alimenta anche un'altra linea che viaggia senza problemi...)sarei orientato a pensare che sia la pompa, dal momento che tenendo il B forzatamente su mi salta l'A: però non sono un elettricista e non vorrei sparar boiate.domani proverò a chiamare subito l'elettricista di fiducia, ponte festivo permettendo.voi intanto cosa potete dirmi da queste poche notizie?ciao a tutti e grazie mille!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ottava Inserita: 23 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2006 Credo proprio che sia la pompa da come hai spiegato la cosa.ciao ottava Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 24 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2006 Ciao cccp, a proposito, il tuo nick è mica legato al mitico gruppo di "io sto bene"?Avresti comunque potuto specificare la sensibilità dei due differenziali...Comunque oggettivamente potrebbe esserci una dispersione causata da una parte della pompa.Ti sconsiglio di tenere forzato un differenziale che scatta ripetutamente, la maggiorparte delle volte esso scatta proprio perchè funziona bene, dimostrazione che tenendolo forzato scatta quello a monte dell' impianto. Poi per verificare dove risieda il problema, si dovrebbe tirare su la pompa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cccp Inserita: 24 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2006 infatti mi sono rassegnato a passare il 25 aprile a tirare su la pompa con mio cognato: la rottura è che è a 40 mt di profondità!!!!ps) il nick è riferito ai cccp?? è chiaro!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
