In molte case (compresa la mia) si trovano dei lampadari antichi, in origine dotati di vecchi portalampada metallici e cavi a treccia isolati con gomma (quasi sempre sbriciolata) e cotone.
Per rendere abbastanza sicuri questi lampadari, sarebbe necessario sostituire i cavi (comunque dannegggiati) ed i portalampada.
Finchè si tratta di cavi non ci sono problemi, perchè si producono cavi a norma che imitano i conduttori originali descritti in precedenza; ma i portalampada sono spesso un problema.
Quando è possibile li sostituisco con dei normali modelli in ceramica, oppure con dei nuovi tipi in metallo (sempre a norma).
Spesso, però, i portalampada originali svolgono anche la funzione di sostegno di parti in vetro; e siccome i tipi moderni sono diversi non possono adattarsi allo scopo.
In questo caso come bisonga comportarsi? E' possibile lasciare al loro posto i vecchi portalampada in metallo, ed adottare delle misure di sicurezza come il collegamento a terra dei lampadari (se in metallo)?
Vi siete mai trovati in questa situazione?
Ciao. :)
mah guarda io penso che gia sostituendo i cavi otterresti gia un buon livello di sicurezza anche perche io ritengo che i vecchi portalampade alla fine siano i migliori, sono piu robusti e duraturi !
magari se riesci come dicevi a collegare il lampadario in metallo a terra in modo esteticamente accettabile senza che si noti troppo non è male!
O lavorato per conto di un antiquario. Sostiruire le piattine ed i portalampade. difficile descrivere nel dettaglio le operazioni. Ho imparato una cosa: molti qi questi lampadari erano del settecento ,candelabri, modificati successivamente quando nelle case arrivo' l'elettricità. Eppure all'apparenza sembrava del vecchiume anni 30 :blink:
Rispetto a quelli in plastica sicuramente, mi capitano spesso plafoniere moderne con il portalampada quasi completamente fuso. Li sostituisco sempre con quelli in ceramica.
Di solito il problema è causato da lampadine troppo potenti; specialmente se utilizzate con plafoniere chiuse; molto spesso (nelle plafoniere installate a parete) i portalampada vengono erroneamente montati in alto anzichè in basso.
Di solito utilizzo dei capicorda con foro largo, da posizionare nella coppa sotto il particolare gancio di sospensione (quello con il piccolo isolatore a carrucola). Dall'esterno non si vede niente e il lampadario non viene minimamente dannegggiato.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
  • 2 months later...
Giorno a tutti, sono un nuovo utente del Forum scorrendolo ho notato questo argomento che mi interessa.
Ho acquistato in Puglia una vecchia casa con volte in tufo a stella, essendo molto belle non mi và l'idea di fare delle tagliole per vermiglioni e volevo sapere, da voi esperti, se è possibile reperire del materiale "replica" dei vecchi circuiti interni, fatti con cavo a treccia fissacavi e interrutturi a levetta
e se vengono considerati a norma tali impianti. Grazie
I materiali che puoi reperire in commercio sono generalmente interruttori, prese, conduttori a treccia e relativi isolatori. Sono materiali a norma, aventi le caratteristiche di sicurezza dei prodotti attuali (nei limiti del possibile) e l'aspetto dei vecchi apparecchi. I cavi sono a doppio isolamento, si tratta di conduttori unipolari con guaina isolati in PVC e rivestiti con calza tessile.
Se desideri un impianto semplice puoi realizzarlo con questi materiali, piuttosto costosi, adatti soltanto per ambienti ordinari.
I cavi a treccia fissati alle pareti possono essere tirati dai bambini piccoli, in questo caso è meglio non utilizzare tali conduttori per la posa ad altezza accessibile. Ti consiglio di utilizzarli solo per alimentare i lampadari, il resto dell'impianto è meglio realizzarlo con le tecniche attuali.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
